problème Z offset
Lulla
Bonjour, J'ai une discoeasy200 et j'ai une petit souci de Z offset mais je ne sais pas à quoi cela est dû.
J'ai bien fait le réglage de la première couche avec dagom'app, pas de soucis. Je lance une première impression, impeccable. Je lance une seconde impression, la buse est trop basse et appuie sur le plateau, je change alors le Z offset à l'aide de l'écran, je sauvegarde la config, je relance l'impression, pas de soucis. Je lance une troisième impression, même problème qu'avec la seconde... A chaque fois que je lance une impression, il faut que je diminue le Z offset.
Quelqu'un saurait-il  à quoi cela pourrait-être dû ?
Lien vers le commentaire
J'ai le même problème à chaque lancement d'une nouvelle impression le z offset augmente, tu as trouvé une solution ? Je n'utilise pas le palpeur c'est pire avec.
Modifié (le) par Invité
Salut. Plus de problème de Z-offset depuis que j'ai flashé ma discoeasy200 avec ce firmware alternatif :
https://www.thingiverse.com/thing:2800488
Un léger décalage de temps en temps mais rien à voir avec les problèmes que j'ai rencontrés au début de mon utilisation. Par contre, ce firmware ne fonctionne que si vous avez installé l'écran optionnel ...
