Elliott_lvnb Posté(e) Mai 20, 2018 Partager Posté(e) Mai 20, 2018 (modifié) Salut, il y a pas longtemps je me suis rendu compte que mes steps/mm ne sont pas bien ajustés (enfin je pense que mon problème vient de là) je vous explique mon problème: Quand j'essaie d'imprimer des pièces dans les coins de mon plateau, ca me les imprime pas du tout dans les coins, et mes impressions ne font pas la bonne taille. Résultat: avec une surface d'impression de 15x15x15 cm je peux à peine utiliser 8x8x8 cm! Merci d'avance de vos conseils/réponses, cordialement Elliott. Modifié (le) Mai 20, 2018 par Elliott_lvnb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julioHVG Posté(e) Juin 10, 2018 Partager Posté(e) Juin 10, 2018 Salut , J'aurais juste une piste pour ton pb qui me fait mal rien que de le lire : Déjà vu sur youtube une vidéo qui parlait de cela je suit les chaines du GueroLoco et Tomy Desrochers . Je crois que le guero a fait un tuto la dessus Courage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
utile izateur Posté(e) Juin 10, 2018 Partager Posté(e) Juin 10, 2018 @Elliott_lvnb, en faisant une recherche via le moteur de recherche du forum tu devrais VAS trouver plein de tuto pour régler les steps/mm de tes moteurs. Un petit tableau excel viteuf pour rentrer tes valeurs actuelles, tes valeurs demandées et tes step actuels pour te donner les setp que tu devras mettre. Calcul step 3D printer.xlsx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elliott_lvnb Posté(e) Juin 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2018 Merci de vos réponses. Le problème est surtout que mon imprimante est une DaVinci mini w que j'ai modifié pour mettre une ramps dedans. Donc je peine à trouver des informations sur les moteurs et le reste de ses caractéristiques. Je vais essayer de tout calculer manuellement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
