Chris1886 Posté(e) Mai 20, 2018 Partager Posté(e) Mai 20, 2018 Je prends mon temps pour construire un caisson pour ma bête. Voulant déporter mon boitier, j'ai regardé si il existait des ralonges pour les cables. Hormis des packs pour les CR10, jen'ai pas trouvé mon bonheur. Quelqu'un a t'il dèjá fait cette modif? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ataru kun Posté(e) Mai 20, 2018 Partager Posté(e) Mai 20, 2018 pas encore, mais la reponse m'interesse aussi ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drtotov Posté(e) Mai 22, 2018 Partager Posté(e) Mai 22, 2018 (modifié) en achetant un peu de câble électrique et quelques soudure tu peux facilement faire tes rallonges à la distance souhaitée avec des produits comme ça pour les end-stops et petits moteurs cable dupont connecteur dupont gaine thermo pour le chauffage de la tête et du bed il te faudra du câble de plus grosse section et prévoir quelques soudures a l étain Modifié (le) Mai 22, 2018 par Drtotov Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chris1886 Posté(e) Juin 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 3, 2018 J'ai finalement acheter un ensemble de cable pour la Creality CR10 https://fr.aliexpress.com/item/Anniversaire-Grande-Vente-Facotry-fournir-CREALITY-3D-Imprimante-Mise-Niveau-Pi-ces-Extension-c-ble-kit/32832553558.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37oCvO9P. Je l'ai reçu Samedi, je pensais devoir modifier le cable du bed, mais cela s'avere inutile, car il est marqué dessus 300V. Par contre il faut modifier les cables des capteurs de fin de course X, Y et Z. Les connecteurs à 3pin de la Tevo utilise les pin 1 & 2, ceux de la rallonge les 1 & 3. Avec l'aide d'une aiguille utilisée comme levier, les fils sont vite déplacés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oli666 Posté(e) Juin 12, 2018 Partager Posté(e) Juin 12, 2018 Merci pour les renseignements, ça va m'être utile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
