Karasu Posté(e) Mai 21, 2018 Partager Posté(e) Mai 21, 2018 Hello, comme indiqué dans ma présentation je suis en galère avec ma delta Lorsque je l'ai reçu elle ne voyait pas les fichiers imprimables fournis sur la SD par anycubic alors qu'ils étaient bien présents. Apres avoir pris un des fichiers pour le passer dans cura l’imprimante le lisait mais ne l'imprimait pas. A la sélection du fichier l’écran de la kossel se remplissait de carrés puis rien ne se passait, obligé de la redémarrer. Apres avoir envoyé un mail à anycubic pour le relater tous les soucis rencontrés j'ai reçu un petit cube avec le mail de réponse. Celui ci s'est imprimé tant bien que mal (BL device endommagé donc ça avait foiré l'autoleveling) mais depuis je ne suis plus capable d'imprimer quoi que ce soit oO Je suis allé chercher le XYZ de calibration sur thingiverse que j'ai passé dans S3D: l'impression veut démarrer hors du bed et en dessous >.< Je l'ai ensuite passé dans cura et là ça imprime depuis home (tout en haut quoi). Comme j'avais encore le cube sur la SD (celui envoyé par anycubic) j'ai voulu relancer l'impression puisque celui-ci avait fonctionné et là même problème, ça chauffe et ça imprime depuis home... J'ai donc besoin de vos lumières pour comprendre ce qui ne va pas et régler ce souci Au pire q'il y a des bordelais qui gèrent l'impression 3D... il y a l’apéro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Mai 22, 2018 Partager Posté(e) Mai 22, 2018 Salut Si tu utilise toujours le firmware d'origine (théoriquement oui) tu devrais changer car celui fournit par anycubic ne retient pas les infos sur l'eeprom et donc tu doit refaire le bed leveling a chaque fois que tu coupe la machine. J'ai un topic ou je partage une version de marlin que j'ai config. Si tu bloque ou quoi fait moi signe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Mai 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 22, 2018 (modifié) Étrangement le Z offset ET Les autres sûrement sont tels que je les ai réglés après l'autoleveling, même mon New Z offset. Chelou non? Au pire je verrai ce soir pour la procédure du changement de firmware [emoji4] Modifié (le) Mai 22, 2018 par Karasu a dégagé l'info inutile de tapatalk... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Aout 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2018 Bon depuis tout ce temps que s'est-il passé? rien! J'ai eut de la misère à faire comprendre à Anycubic ce qu'il fallait m'envoyer pour que ma kossel fonctionne... peine perdue je n'ai reçu que le module autoleveling utilisable et encore Avec l'ancien la buse était trop basse et avec celui ci elle est trop haute, allez comprendre... Je leur avais aussi demandé de m'envoyer des câble pour le moteurs plus long, après m'avoir expliqué que tous leur câbles sont de la même longueur j'ai demandé des câbles d'extrudeur (x3), j'ai reçu deux câbles de stepper motor... C'est pas gagné! Bilan j'ai réglé le Z à la main, imprimé le cube et c’était propre \o/ par contre je ne peux toujours rien imprimer d'autre que ce maudit cube Si je passe par simplify 3d la buse descend lentement puis part pour Ouagadougou en me faisant deux joli trou sur le plateau! Et par Cura la buse descend aussi lentement puis tente d'imprimer à cinq centimètres du plateau et en dehors je baisse les bras, j'ai du mal à croire que c'est juste la faute du firmware Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Aout 13, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 13, 2018 UP, mon imprimante n'est toujours pas capable d'imprimer autre chose que le cube d'anycubic... j'ai essayé plein de profiles delta pour simplify 3D mais rien n'y fait! Soit ça essaie d'imprimer en dehors du bed soit à 20 cm au dessus... ça n'a pas de sens. Dans certains profiles il y a même des script genre: "G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm" Pourquoi? c'est une delta... Quelqu'un aurait-il un profile linear plus fonctionnel qui me permettrait enfin que faire quelque chose de mon anycubic svp? @Nenex j'ai déjà testé ton profile, celui qui était en fin d'un topic, et il ne marche pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Aout 13, 2018 Partager Posté(e) Aout 13, 2018 Salut, A tu changé le firmware ? (ce que je conseil très vivement, sinon l'eeprom perd les valeurs a chaque reboot) Dans le cas contraire ça t'oblige a chaque démarrage de refaire le Z height et l'autobed sinon ça fait le genre de problème que tu rencontre. Ensuite contrôle et ajuste au besoin tes "tours" XYZ lien. Le " ;move the platform down 15mm" n'est pas important la commande reste la même, dans notre cas ça fait descendre la buse à Z15. Fait une capture d'écran de ta config machine sur simplify. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Aout 13, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 13, 2018 Je n'ai pas changé le firmware car je suis quand même capable d'imprimer le cube anycubic sans refaire le Z height et autoleveling. Je verrai pour la capture en rentrant du kiné. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Aout 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 16, 2018 Désolé @Nenex je t'ai complètement oublié veux tu voir apparaître sur le screen de mon S3D au fait? Parce qu'il y a un tas d'info sur la fenêtre du soft Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Septembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2018 hello @Nenex après quelques déboires j'ai finalement réussi à installé marlin 1.1.9 sur ma linear plus seulement voila il n'y a rien qui va... j'ai plusieurs fonctions qui ont le même effet sur l’imprimante. Du coup il m'est impossible de faire un autoleveling ou quoi que ce soit d'autre... Je ne serais donc pas contre de l'aide pour réussir un jour a faire fonctionner ma kossel normalement, merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Septembre 2, 2018 Partager Posté(e) Septembre 2, 2018 (modifié) Salut Tu a procéder comme dans la fin du tuto (l'étape final avec le reglage du Z)? Citation j'ai plusieurs fonctions qui ont le même effet sur l’imprimante. C'est a dire? Custom menu n'est qu'un accès rapide a quelque fonction si c'est de ça que tu parle. Modifié (le) Septembre 2, 2018 par Nenex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Septembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2018 il y a 43 minutes, Nenex a dit : Tu a procéder comme dans la fin du tuto (l'étape final avec le reglage du Z)? euh quel tuto??? de toute façon je n'ai pas pu régler Z étant donné que rien ne fonctionnait avant cette étape... il y a 44 minutes, Nenex a dit : C'est a dire? Custom menu n'est qu'un accès rapide a quelque fonction si c'est de ça que tu parle. du tout. En fait "level bed", "autocalibration" et "set delta height" avaient le même effet à savoir: aller taper les endstops, descendre jusqu'au bed, s’arrêter 2mm avant et STOP. Problème résolu car "Z eight" était mal réglé de base dans marlin 1.1.9 j'ai dû rajouter manuellement de la hauteur pour que les trois fonctions précités puissent fonctionner normalement. A priori tout est calibré, j'ai même terminé Z avec une feuille de papier, reste a savoir si j'ai fait les choses dans le bon sens je vais tenter un petit print pour voir! PS: pour info il est impossible de téléverser marlin 1.1.9 avec arduino 1.8.6, il faut donc travailler avec marlin 1.8.5. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Septembre 2, 2018 Partager Posté(e) Septembre 2, 2018 Je parle du tutoriel dans le topic que je t'avais envoyé dans mon premier message(il est dans un spoiler a la fin du premier message, installation TMC2xxx). Je sais pas qu'elle version tu a pris mais j'ai 2mm de plus chez moi a cause de l'ultrabase. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Septembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2018 ah ben justement je n'ai pas suivi ce tuto (je n'ai pas de TMC2xxx) car je n'y comprenais rien *snif* il y a une heure, Nenex a dit : Je sais pas qu'elle version tu a pris comme indiqué dans mon message: Il y a 6 heures, Karasu a dit : hello @Nenex après quelques déboires j'ai finalement réussi à installé marlin 1.1.9 sur ma linear plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fusiology Posté(e) Novembre 22, 2018 Partager Posté(e) Novembre 22, 2018 Le 21/05/2018 at 19:37, Karasu a dit : Apres avoir pris un des fichiers pour le passer dans cura l’imprimante le lisait mais ne l'imprimait pas. A la sélection du fichier l’écran de la kossel se remplissait de carrés puis rien ne se passait, obligé de la redémarrer. J'ai eu exactement le même problème, c'est simplement la carte SD qui est morte. Certains fichiers peuvent ne pas être totalement corrompus (d'où le cube qui s'imprime mais pas les autres). Chez moi la carte SD est morte au bout d'un mois. La carte fournie est peut être de mauvaise qualité ou alors c'est le contrôleur qui l'a flingué. Difficile de savoir pour l'instant car depuis que je l'ai remplacé le problème n'est pas réapparu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Novembre 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 22, 2018 Ma SD est OK seuls les fichiers pré installés étaient frelatés! La SD va bien merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karasu Posté(e) Septembre 12, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 12, 2019 kossel rendu, problème résolu! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
