Filament ABS
axel698vk
Cr-10 ne descend pas sous 235°
Bonjours a tous,
Je suis aujourd'hui confronté a un problème qui dépasse mes compétences...
J'ai une CR-10 depuis Décembre 2017, et je suis du genre... très malchanceux..
Depuis le début cette p*** d'imprimante ne fonctionne pas comme elle devrais. J'ai eu tout les problèmes possible et imaginable qui existe sur cette machine.
Depuis peu j'ai régler le problème qui m'as causer le plus de soucis : le hotend qui se bouchais. Cela a fonctionné parfaitement depuis 2 semaines mais aujourd'hui...
J'imprimais un bébé groot de petite taille dans son pot, le print s'est détaché, jusque la pas de souci, je relance alors une impression, et au bout de même pas une demi heure le hot end a décidé de ne plus chauffer, la CTN de rester a 235°.
J'ai alors tout éteint, tout démonté pour la nième fois, et il s'avère que la cartouche de chauffe était sectionnée, j'ai alors remplacer l'ensemble cartouche + ctn.
Ceci fais, et après deux heure ou la machine n'as pas tournée, je la redémarre : toujours affiché 235°, cependant maintenant cela ossile entre 234 et 236.
J'ai regardé la carte éléc dans le détail, rien a cramé. Lorsque je débranche les câbles partant du boitier de contrôle allant jusqu'au hotend cela ne change rien. J'ai effectuer un test ou je monte mon hot end au dessus de ce que annonce la CTN et la MIRACLE, le hot end a chauffer et j'ai pu sortir du plastique.
Je pense a mon umble avis, que la CTN s'est "décalibrée" et elle ne m'annonce pas la température ambiante car si je met les doigts dessus on reste autour de 235° mais alors que faire ?
Je vous remercie de vos réponses...
Modifié (le) par axel698vk
Partager ce message
Lien à poster
Au vu de tes symptômes, je pencherais pour la partie entrée analogique de ta carte qui est raide. Enfin, du moins si tu as déjà remplacé la CTN.
Quand tu débranches la CTN & la résistance, l'afficheur devrait te marquer une température très basse. Si ce n'est pas le cas, cela confirmerait le défaut sur ta carte. Pour en avoir le coeur net, si tu as ça, branche une résistance de 100Kohm à la place de ta CTN ( toujours avec la résistance de chauffe débranchée, on ne sait jamais ). L'afficheur doit t'indiquer 25°C.
Il y a 3 heures, axel698vk a dit :
Une CTN ne se décalibre pas, mais elle peut être défectueuse.
Modifié (le) par Lavazza
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Bonsoir Lavazza,
Tu parles de la partie analogique de la carte : où se trouve t-elle ?  Que faut il remplacer pour que cela résolve le problème ?
Quand je débranche la ctn et la résistance cela ne change rien a l'afficheur, cependant lorsque que je débranche les câbles du bed, cela affiche 0° (sous l'icone du bed évidement)
Cela me pousse a croire qu'il y a bien un pb de carte éléc étant donné que je ne retrouve pas cet affichage sous l'icone de la buse lorsque je débranche ses câbles.
Je vais essayer d'intervertir les branchements des CTN entre le plateau et le hotend, voir si j'arrive a quelque chose.
Je ne sais pas si c'est des thermistances 100kohm mais j'en est une ou deux qui traîne, je vais essayer avec demain et je te tien au courant.
Merci pour cette réponse ultra rapide !
Partager ce message
Lien à poster
il y a 7 minutes, axel698vk a dit :
Je n'ai pas de CR-10, mais tu dois avoir quelques composants ( résistances, condensateurs et/ou autres ) qui traînent entre le bornier de la CTN et le microcontrôleur. En plus, il y a plusieurs versions à ce que j'ai vu.
il y a 8 minutes, axel698vk a dit :
C'est de la CMS, c'est petit, faut pas intervenir avec un briquet :D Et c'est peut-être l'entrée analogique du microcontrôleur qui est grillée, et dans ce cas, faut le remplacer ( et le reflasher, bootloader + firmware ). En gros, il te faut avoir déjà pratiqué ce genre d'intervention sinon tu vas tout arracher en dessoudant ! Ou remplacer ta carte entière ( ce que je te conseille si tu n'es pas équipé )
il y a 17 minutes, axel698vk a dit :
Normalement ce sont des 100K les deux, et le test te permettra d'être fixé.
Partager ce message
Lien à poster
OK, donc a priori cela reste compliqué...
Faut que je comprenne pourquoi ça a grillé, pourquoi en coupant un fil de la cartouche ça fais ça.
J'ai aussi augmenté un peu la valeur au potentiomètre (de 12v a 13.5v), cela permet de chauffer le plateau plus rapidement, cela a peut être endommagé plus rapidement les composants.
Je vais faire le test, et puis si il s'avère concluant, je commande directement la carte.
On parle bien de la carte mère, je n'est logiquement aucun souci avec la carte de l'alimentation ?
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 12 heures, Lavazza a dit :
Ok, donc je te confirme cela m'affiche bien 25° quand je branche une résistance a la place de la CTN...
Je vais commander ma carte. Merci pour ce dépannage rapide !
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 7 heures, axel698vk a dit :
Si c'est vraiment le cas, c'est ta sonde qui est morte et non la carte
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 16 heures, Lavazza a dit :
Mais j'ai déjà changé la CTN, de plus quand je débranche les câbles cela ne change rien...
Il y a qqch a changer sur la carte ?
Partager ce message
Lien à poster
Le 27/05/2018 at 13:29, axel698vk a dit :
Cette manip,tu l'as faite sur le bed ou sur l'extrudeur ? Si c'est sur le bed, ok. Mais si c'est sur l'extrudeur, je comprends plus...
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, Lavazza a dit :
J'ai tout fais sur le hotend, j'ai débranché la résistance chauffante et la CTN.
Ensuite j'ai brancher une résistance a la place de la CTN.
Je n'est pas touché au branchement sur la carte et encore moins sur le bed.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 5 heures, Lavazza a dit :
J'ai refais la manip toujours sur le hotend, désormais cela m'affiche "err max temp" et 358°...
Quand je débranche cela reviens a 235°
Des idées ? (avec des solutions si possible) ;)
Partager ce message
Lien à poster
Désolé, je voulais dire la hotend, en effet....
Bon, faut reprendre juste à zéro là. Quand tu remplaces la sonde CTN de la hotend par une résistance de 100KOhm, faudrait que ça te marque environ 25°C.
- Si c'est bon, c'est ta CTN qui est en cause
- Si c'est pas bon, c'est ta carte
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 19 heures, Lavazza a dit :
Ok donc j'ai branché une résistance a la place de la CTN, cela m'affiche 358° err maxtemp.
J'ai donc commandé ma carte.
Partager ce message
Lien à poster
Le 29/05/2018 at 19:44, Lavazza a dit :
Ok, tiens-nous au jus ;)
Reçu ma nouvelle carte avec plein de nouvelles options dans le menu de l'imprimante. Cela fonctionne niquel !
Petite question, quesque le PID ?
Bon comme je l'ai dis j'ai toujours un problème avec cette fu**ing imprimante, maintenant c'est une question de end stop en Z qui arrive trop bas. le plateau est alors descendu au max mais cela ne suffis pas, la buse frotte trop. Ce qui m'inquiète c'est que cela me le fais uniquement sur les 2 coins du cotés opposés a l'extrudeur...
Je vais imprimer la pièce qui permet d'avoir le end stop en Z réglable ce qui va régler mon problème.
Ouf, je vous tiens au courant de la suite de mes problèmes car, je suis persuadé, elle n'as pas fini de me faire ch***
Partager ce message
Lien à poster
Dommage parce que quand elle fonctionne, c'est vraiment une très bonne imprimante.
Ton axe X est-il parallèle à ton plateau? D'après ton profil, tu as une CR10 donc normalement un seul moteur pour le Z. Vérifie vraiment ce parallélisme car si ton plateau est complètement serré (au plus bas) tu ne devrais pas avoir une telle différence à moins que ton plateau soit complètement voilé (ce qui serait faire preuve de malchance au plus haut point 😉 ).
Partager ce message
Lien à poster
Le 09/06/2018 at 14:54, fran6p a dit :
Je me doute bien, j'ai eu quelque aperçu :)
Comment je vérifie ça ? a l'oeil j'ai bien l'impression.
Le plateau aussi même bien réglé il fais des siennes donc je vais vérifier mais le peu que ça a fonctionné c'est pas lui qui m'as posé le plus de souci.
La je commence a revoir le pb du hotend qui se bouche, la roue de l'extrudeur glisse, je pense que mon moteur de l'extrudeur manque réellement de couple...
je vais commander une tornado, je serrai tranquille ;)
Partager ce message
Lien à poster
Ne perd pas courage. Ce manuel peut éventuellement t'apporter un peu d'aide (section 2: réglages, section 6: dépannage).
Si ta buse commence à être bouchée, ça peut expliquer ton problème d'extrudeur: si le filament ne peut pas sortir de la buse, le moteur de l'extrudeur lui ne peut pas le deviner et essaie de pousser le filament qui ne pouvant sortir fait forcer le moteur.
D'origine, le ressort qui pousse le filament via le galet lisse sur la partie crantée du moteur de l'extrudeur est parfois un peu lâche. La vis qui maintient le bras presseur de l'extrudeur ne doit pas être trop serrée.
Le tube téflon qui part de l'extrudeur et arrive dans le corps de chauffe doit être complètement enfoncé pour arriver sur la buse (voir le schéma ci-dessous).
Coupe de la tête CR10
Partager ce message
Lien à poster
Le 11/06/2018 at 18:47, fran6p a dit :
Yes alors il se trouve que le problème venais du montage "direct drive" que j'avais fais...
J'ai remis en bowden, avec une petite rondelle sur le ressort, plus un seul claquement, pas une erreur de qualité.
J'ai regardé et effectivement mon axe Z n'est pas perpendiculaire au plateau, même en aillant ajusté les galets.
Merci pour ces infos ultras complète.
Partager ce message
Lien à poster
Aujourd'hui nouveau problème ( je l'avais dis)...
Cette fois c'est encore le hotend qui fais des siennes et qui m'a (je pense) encore grillé la carte.
Ce matin je lance une impression, la machine fonctionnais très bien depuis que j'ai changé la carte.
Elle se met en route, chauffe normalement et quand le hotend arrive a 215 degres l'impression démarre mais le hotend fais comme si l'impression etais fini et redescend tranquillement jusque la température ambiante.
De plus et dans un même temps, l'extrudeur ne tourne plus, j'ai inversé les câbles avec un autre moteur et cela a fonctionné donc cela viens bien de la boite de contrôle.
Si ce problème est connu merci de me le dire et de donner une solution.
Maintenant c'est décidé je change d'imprimante, cette merde de CR10 m'en a trop fais voir de toute les couleurs. J'attend une promo sur les tornados.
merci.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
