je suis nouvelle sur le site et j'espère être au bon endroit pour trouver de l'aide.
je vous expose mon problème. Voila 3 impressions que je lance et en cours d'impression la tête d'impression vient se positionner dans le coin avant gauche et ensuite reprend l'impression mais avec un décalage d'environ 5 mm.
Avez vous une piste de solution .
Très cordialement
Evelyne Neyroud
Salut, et bienvenue
Déjà, il faudrait nous dire quelle imprimante, si c'est venu d'un coup, si elle fonctionnait bien avant, quel fichier, etc ... un max de détails pour qu'on puisse te répondre correctement, et une petite présentation serait appréciée.
En attendant, une piste ==>  souvent un problème de courroies/poulies qui sautent des crans .....
A+
c’est vrai j’ai oublié de me présenter (je viens de corriger cet oublie) mais avec le stress j’étais en panique car je dois imprimer plusieurs exemplaires de la pièce pour des élèves avant demain soir!
Donc pour faire court, je suis prof et j’utilise un Ultimaker2+ jusqu’ici sans trop de soucis si ce n’est que le filament se coince souvent sur la bobine enfin bref
Mais depuis quelques jours les impressions se décalent après  environ 1cm d’impression!
j’utilise un fichier généré par Cura à partir d’un stl fait par Soldworks
Je vais réessayer en changeant la position de la pièce
Perso, je ne connais pas l'Ultimaker, mais il y a une partie dédiée à ces machines, il seront mieux répondre à tes problèmes: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/34-ultimaker/
Après, ma première remarque reste valable, si ça se décale, tu as un problème d'entrainement, donc vérifies la tension des courroies, vérifies si les poulies sont bien serrées, regardes si il n'y a pas un point dur, etc .....
A+
Merci pour le lien, je vais y faire un tour.
Il n'y a pas de glissement du aux courroies car ce sont des courroies crantées et le décalage ne se fait pas au cours des déplacements mais chose inhabituelle, à un moment, la tête d'impression revient se positionner dans le coin avant gauche (comme en attente de chauffe) et c'est à ce moment que le tout ce décale !!!
Ce n'est peut-être pas très clair mais j'ai du mal à décrire le phénomème
Cet après midi j'ai imprimé la même pièce retournée de 180° et la magie tout est OK ...
c'est le mystère de l'impression.
