Solid'Frame Project : Tatara, P3 Steel ou AM8 ?
TheSchemer
Le 15/09/2018 at 12:50, Maeke a dit :
La led qui clignote, c'est normal, si la hot-end était alimentée en permanence elle continuerai à chauffer et dépasserait la température demandée, donc la carte coupe l'alimentation de la buse puis la rallume continuellement pour éviter qu'elle ne refroidisse trop ou ne chauffe trop.
C'est le principe du thermostat. Chauffage, refroidissement moteur de voiture, etc
Ça fonctionne en tout ou rien. S'allume quand la température atteint le plus bas programmé et s’éteint au point le plus haut. C'est le cycle d’hystérésis.
Modifié (le) par Rioma
Lien vers le commentaire
