Problème de dimension intérieur d'un objet
learh
J'ai un problème lorsque je veux imprimer un objet avec une cavité (ou trou), L'imprimante ne respecte pas les dimensions à l'intérieur de mon cube. En ce qui concerne l'extérieur, il n'y a aucun problème.
Ceci est très ennuyeux lorsque je veux créer des objets qui doivent s'emboiter?
Est-ce que le problème vient du logiciel (paramètrage) ou de l'imprimante ?
Voici 2 photos d'exemple. On peut voir clairement que mon cube fait bien 2cm mais par contre à l'intérieur il n'y a pas le 1 cm que je demande.
Pouvez-vous m'aider ?
Voici le fichier que j'utilise pour mon test -> test.stl
Modifié (le) par learh
Pour info le galet de l'extrudeur fait 10.9 mm de diamètre, ce qui donne 94 pas / mm  soit  (200 * 16) / (10.9 * PI)
or le Marlin est configuré pour 98 pas / mm  ce qui provoque un surplus de fil de 4% O.o
Modifié (le) par Huggy
il y a 58 minutes, Huggy a dit :
Ah donc le problème vient de là !?!
Si on met à jours le firmware avec la bonne valeur (94 pas / mm) pas besoin de modifier le flow ?
Par ailleurs, j'utilise encore Cura by Dagoma v1 j'imagine que je dois mettre à jour le XML ?
Je pense à l'avenir utiliser Cura original pour avoir la main sur les paramètres mais c'est "dur" de se lancer pour appréhender tous les paramètres.
