radox913 Posté(e) Juin 6, 2018 Posté(e) Juin 6, 2018 Bonjour, je me permets de relancer le sujet sur les vibrations. N'ayant toujours pas obtenu de solutions à ce problème, à part de réduire considérablement la vitesse d'impression, je voudrais savoir si quelqu'un à trouvé d'autre solutions, merci d'avance
Dreaky Posté(e) Juin 6, 2018 Posté(e) Juin 6, 2018 Causes probables : Support sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable Solution : faire un test en posant l'imprimante directement par terre. Si l'effet disparaît (en totalité ou en partie), c'est que la table/plan de travail sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable. Instabilité mécanique : pièces du cadre desserrées Solution : S'assurer que toutes les vis et tous les boulons du cadre sont bien serrés. Les resserrer si besoin. Courroies d'axes détendues Solution : S'assurer que les courroies sont bien tendues. Les retendre si besoin. Axes et tiges filetées tordus Solution : S'assurer que les axes qui guide le plateau/buse sont bien droits. Idem pour les tiges filetées de l'axe Z. Les changer si besoin. Vitesse d'impression trop rapide Solution : Réduire la vitesse Accélérations entre les période de dépose de filament trop élevées (périodes de "travel"). Solution : Diminuer la vitesse d'accélération en collant ce code dans le gcode de start : M204 P1000 T2000; M205 X 10 Z5; 1 1
radox913 Posté(e) Juin 6, 2018 Auteur Posté(e) Juin 6, 2018 (modifié) @Dreaky merci beaucoup pour ta réponse très bien expliqué. Toutes les causes probables ont déjà été testés à part l'accélération, et à propos des courroies je ne sais pas comment savoir si elles sont bien tendu ou non. Comment comprend t'on ce gcode? M204 P1000 T2000; M205 X 10 Z5; Modifié (le) Juin 6, 2018 par radox913
Dreaky Posté(e) Juin 6, 2018 Posté(e) Juin 6, 2018 (modifié) il y a 12 minutes, radox913 a dit : et à propos des courroies je ne sais pas comment savoir si elles sont bien tendu ou non Au toucher, ni trop, ni pas assez, c'est un peu du feeling. Mais en gros, il ne faut pas qu'elle "flotte". Pour comparaison, faut à peu près la même tension qu'une grosse corde de guitare. C'est loin d'être une science fiable, et cette tension tolère quand même pas mal de marge. Si elle venait à être détendue, même pour un débutant, c'est flagrant. Citation Comment comprend t'on ce gcode? M204 P1000 T2000; M205 X 10 Z5; M204 P1000 T2000 => on config l'accélération max d'impression à 1000mm/s², et l'accélération max de "travel" (à vide) à 2000mm/s² M205 X 10 Z5 => on config le "jerk" (qu'on peut traduire par "secousse") à 10mm/sec pour l'axe X et Y, et à 5mm/sec pour l'axe Z. C'est la vitesse de print lorsqu'il n'y a pas d'accélération. C'est ce qui cause les "tremblements" de la machine lors de petits mouvements répétés de la buse (lorsqu'il y a des "serpentins" très serrés à imprimer par exemple) Modifié (le) Juin 6, 2018 par Dreaky
radox913 Posté(e) Juin 6, 2018 Auteur Posté(e) Juin 6, 2018 D'accord donc mes courroies sont bien tendu Je vais essayer l'accélération, ce n'est pas la première fois que j'en entend parler Merci
