Bowden oui mais...
accromeca
Ayant fraichement reçu ma AIO_EVO de chez hotends.fr (merci @Fourmi pour la CG d'ailleurs.) j'ai décidé d'opter pour un montage en bowden de celle ci pour deux raisons:
  1. La perte de hauteur d'impression si je reste en DD.
  2. Le flex? OSEF pour cette imprimante, je me concentrerai sur le sujet à un autre moment, peut-être sur une CR-10 ? 💕
Pour le montage sur le chariot, j'ai choisi cette pièce: https://www.thingiverse.com/thing:2942200/comments        simple et réglable en hauteur.
Par contre, et c'est la qu'on en vient au but de ce topic, l'extrudeur... Ou le placer et quelle orientation lui donner ? 🤔
En fixe sur le châssis ou sur l'axe X à droite? Je cherche un solution car de base mes bobines sont montées sur le châssis (voir ici  ) et j'aimerai garder cette idée car je n'ai pas beaucoup de place.
Je peux aussi accrocher mes bobines au mur qui se trouve juste derrière l'imprimante.
Vous avez quel montage et pourquoi?
Merci pour votre participation 😉👍🏼
Lien vers le commentaire
il y a 28 minutes, accromeca a dit :
mes 2 machines sont montées en bowden, j'ai monté les extrudeurs en haut à droite car j'ai les bobines à droites 😉
je ne les ai pas monté sur l'axe X pour le poids que ça pourrait ajouter...
après je pense que chacun peut faire à sa sauce suivant la place disponible
Modifié (le) par pascal_lb
Hello @accromeca
J'avais fixé les extrudeurs de mamienne sur les plaques qui guident les tiges lisses (et filetées) en haut du bâti
Voir ici >>>>
j'ai un peu comme toi réfléchi au sujet de l'orientation,
pour un bowden optimal, il faut :
une longueur de tu be ptfe la plus faible possible
des courbures du tube ptfe les plus faibles possibles (rayon de courbure le plus grand possible)
le tout dans le but de mieux gérer le flux dans la hotend et la retract
j'ai déjà vu passer une corxy avec bowden optimal avec un deuxieme chariot "libre" à 10-20 cm juste au dessus du chariot d'extrudeur
edit retrouvé :
j'en suis arrivé à la conclusion que si on fait plutôt des pièces de faible hauteur, il faut orienter le bowden vers le bas  pour avoir le tube le plus court possible et avoir la force orientée vers la hotend
ça pose probleme  pour les pieces hautes car le tube va faire un loop (pas forcément problématique si on fait peu de pièces hautes qui sont d'ailleurs souvent moins détaillées
du coup ça se fait très rarement
f507ac8456bf8183dd09a1c0dd42c664_preview
pour les pièces de grande hauteur, il vaut mieux incliner le bowden vers le haut
mais ça rallonge la longueur de tube donc moins optimal pour la précision de flux et retract
images?q=tbn:ANd9GcSrJjGkLOckLPdaw--AbSO
ou un peu incliné mais toujours vers le haut
ad4d368b6adf5b23d1d8d31cf3e4f1ca_preview
la solution intermédiaire et de placer le bowden à l'horizontal
images?q=tbn:ANd9GcTJEiu8EBBK-iBDvlFC3jY
ça limite la longueur, mais pour les pièces hautes, le tube va être bien courbé
ça c'était pour l'orientation si le moteur est monté sur le chassis
sinon on peut placer le moteur extrudeur sur le "chariot" du z pour que la longueur du tube ne soit plus dépendante de la hauteur
mais seulement de X, avec les contraintes de courbure que ça implique
Modifié (le) par mac
ajout image
bonsoir et merci pour ces infos :)
@pascal_lb: tu aurais une photo des montages de tes deux bécanes? merci ;)
@Jean-Claude Garnier merci pour le lien vers ton montage, l'idée me plait bien.
@mac merci d'avoir pris le temps de détailler différents montage, cela me permet d'y voir plus clair :)
il y a 21 minutes, accromeca a dit :
tu aurais une photo des montages de tes deux bécanes? merci 😉
je te fais ça demain matin si j'ai le temps..
Pour ceux que cela intéresse, @Fourmi a remixé un fanduct E3D pour l'adapter à la AiO_EvO : https://www.thingiverse.com/thing:2960532
Je ne l'ai pas encore testé car je suis encore en train d’imprimer toutes mes pièces d'upgrade.
Modifié (le) par accromeca
il y a 5 minutes, accromeca a dit :
.. /.. qui dit bowden dit modifications du marlin non?
Non. J'ai bowdénisé mamienne (Pro C) sans toucher une ligne
Faut juste affiner un peu les rétractations, dans Cura, et encore....
Le 14/06/2018 at 16:14, accromeca a dit :
.. /..  @Fourmi a remixé un fanduct E3D pour l'adapter à la AiO_EvO
Je me demande si c'est une bonne idée ct'affaire....
Normalement le ventilo qui refroidit le corps de la hot-end souffle tout le temps, alors que celui qui refroidit la pièce ne se met en route qu'à la seconde couche
Enfin bon, moi ce que j'en dis hein.....
il y a 18 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
exactement la réflexion que je viens de me faire
le design est bon mais quand on ne veut pas refroidir les premières couches c'est mort
Intéressant, c'est le système utilisé par Dagoma sur la Magis et le Add-on Phenomen aussi. Un seul ventilateur pour refroidir la Hotend et la pièce. C'est très léger. Mais il ne faut imprimer que des pièces en PLA. Pour l'ABS ça ne va pas.
Du moment que ça ne vient pas toucher le silicone, je n'y vois aucun inconvénient vu que tu as le flux du ventilateur intèrieur qui refroidit
Voila, j'ai fini mon upgrade, je vous mets quelques photos.
Le support hotend est prévu pour une E3D mais la gorge au niveau de la fixation de la hotend n'est pas la même entre la AIO et E3D. (plus large sur AIO)
J'ai contourné le problème en retournant l'étrier de fixation.
STL du support: https://www.thingiverse.com/thing:2942200
Une fois le réglage du PID et inversion sens moteur extrudeur faits j’ai lancé un impression sans toucher mes paramètres cura.
C'est plutot propre pour un premier essai, je change les coupleurs cette nuit et ferai un test de rétraction.
Je constate que les  coins du cube on l'air épais, serai-ce de la sur-extrusion?
IMG_9887.thumb.JPG.7df139f91f9b17b49cc483975228fbfb.JPGIMG_9890.thumb.JPG.0ba502f14699f5a87a04845adf1b9f8a.JPG
Beau montage, c'est propre !
Tu devrais changer tes coupleurs par contre, par des coupleurs rigides, ça devrait faire disparaitre le petit peu de wobble qui reste. cela dit j'ai laissé un antiwobble même avec les tiges trapézoïdales.
Pour les coins, peut être un peu de sur extrusion, effectivement. ou bien peut être imprimer 5° moins chaud. J'imagine que ton extrudeur est calibré tip top, si ce n'est pas le cas, tu peux aussi creuser par là !
