changement firmware i3MM
amphioxus
bonjour,
je souhaite changer le firmware sur le i3 métal motion. le dernier sorti est le 1.0f. et cela ne fonctionne pas.
je débranche la machine.
j'extrais la microSD.
je la formate avec SDcard formatter (histoire d'être sûr).
je copie les fichiers du dernier firmware.
je replace la microSD sur l'emotronic.
je remets sous tension. je reset l'imprimante.
tout fonctionne bien. le firmware.bin est bien passé en .cur
mais la version affichée reste la 1.0d
et le petit bug en déplacement des X est toujours là.
avant de contacter le support, quelqu'un a-t-il eu ce problème et y a-t-il une solution déjà connue ?
je peux rester avec la 1.0d, cela ne me dérange pas. ma machine a un mois et déjà plus de 120h d'impression sans souci, y compris sur grosses pièces de 20h.
merci
Le 09/06/2018 at 20:42, amphioxus a dit :
Ces deux fichiers semblent être les mêmes. Mêmes tailles (387300 octets) même Hachage.
Tu devrais contacter le SAV.
Les deux package 1.0d et 1.0f ont strictement le même firmware (il date 8 janvier 2018), le seul changement est du coté du fichier config.txt. Ce que l'on peux prendre pour une mise à jour de firmware est "seulement" une mise à jour du fichier config.txt
Après si tu veux faire évoluer vers la dernière version du firmware smoothie, tu dois aller là :
https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/blob/edge/FirmwareBin/firmware-latest.bin
bonjour,
j'ai eu la réponse du SAV. support au top, ça rassure.
en effet, seul le config.txt est modifié. l'affichage reste en 1.0d mais c'est bien la 1.0f qui est installée.
dans mon cas, le petit bug de déplacement en X, qui très honnêtement n'a pas vraiment d'effet indésirable sur le fonctionnement global, a été corrigé en modifiant les paramètres ci-dessous dans le config.txt :
panel.alpha_jog_feedrate    2000 # au lieu de 4000
panel.beta_jog_feedrate    2000 # au lieu de 4000
panel.gamma_jog_feedrate    100 # au lieu de 200
problème résolu.
