impression hors bed sur Anet a8
Ptitloup
il y a 6 minutes, Ptitloup a dit :
burp... j'ai essayé de redémarrer l'imprimante et au redémarrage, l’écran défile n'importe comment tout seul
ok ce problème est réglé, connecteur sur carte mal engagé apparemment...
Me reste l'impossibilité de rentrer dans les menus
Lien vers le commentaire
il y a 54 minutes, Maeke a dit :
Si t'es sous Marlin le bouton de droite ne sert plus à rien, faut appuyer sur celui du milieu.
exact ça marche. Me reste plus qu'à trouver les paramètres pour mettre les paramètres de mon tronxy sinon ça marche pas ou alors ajouter une pâte de butée pour le fin de course X car la tête descend à fond puisque le tronxy n'a rien à détecter
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
dans le firmware.
là ?
// @section homing
// The center of the bed is at (X=0, Y=0)
//#define BED_CENTER_AT_0_0
// Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings.
// For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume.
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
// Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
// With this feature enabled:
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28).
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
//#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2)    // X point for Z homing when homing all axes (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#endif
// Homing speeds (mm/m)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (100*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (4*60)
il y a 9 minutes, Maeke a dit :
yep enlève les // devant #define Z_SAFE_HOMING
hey ça a marché !!!
Merci beaucoup !!
Le homing n'est pas au centre mais tu m'as dis que ce n'était pas grave. donc je vais essayer de régler mon problème d’impression maintenant.
Je suspect un défaut de buse, j'ai l'impression que le PLA ne sort pas du trou central de la buse mais au dessus et du coup le fil cour derrière la buse pour faire une belle pelote pour le chat du voisin
il y a 5 minutes, Maeke a dit :
en fait le safe homing met le capteur au centre, pas la buse.
Quand à ton problème ça ressemble à une jolie fuite, donc vérifies ton montage.
Pas une fuite au niveau des jonctions en fait, j'ai peut-etre abimé la buse car j'ai la mauvaise habitude de passer une pince pour enlever le pla qui se mety sur la buse avant le départ.
