Ptitloup Posté(e) Juin 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 16, 2018 il y a 6 minutes, Ptitloup a dit : burp... j'ai essayé de redémarrer l'imprimante et au redémarrage, l’écran défile n'importe comment tout seul ok ce problème est réglé, connecteur sur carte mal engagé apparemment... Me reste l'impossibilité de rentrer dans les menus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 16, 2018 Partager Posté(e) Juin 16, 2018 reessais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptitloup Posté(e) Juin 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 16, 2018 Rien à faire... regarde la vidéo que je t'ai fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 16, 2018 Partager Posté(e) Juin 16, 2018 Si t'es sous Marlin le bouton de droite ne sert plus à rien, faut appuyer sur celui du milieu. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptitloup Posté(e) Juin 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 16, 2018 il y a 54 minutes, Maeke a dit : Si t'es sous Marlin le bouton de droite ne sert plus à rien, faut appuyer sur celui du milieu. exact ça marche. Me reste plus qu'à trouver les paramètres pour mettre les paramètres de mon tronxy sinon ça marche pas ou alors ajouter une pâte de butée pour le fin de course X car la tête descend à fond puisque le tronxy n'a rien à détecter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 16, 2018 Partager Posté(e) Juin 16, 2018 il faut activer le safe homing. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptitloup Posté(e) Juin 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 16, 2018 il y a 5 minutes, Maeke a dit : il faut activer le safe homing. Je vois le truc, je vais essayer de comprendre seul, si je n'y arrive pas j'appellerai au secour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 16, 2018 Partager Posté(e) Juin 16, 2018 il y a 8 minutes, Ptitloup a dit : Je vois le truc, je vais essayer de comprendre seul, si je n'y arrive pas j'appellerai au secour dans le firmware. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptitloup Posté(e) Juin 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 16, 2018 il y a 3 minutes, Maeke a dit : dans le firmware. là ? // @section homing // The center of the bed is at (X=0, Y=0) //#define BED_CENTER_AT_0_0 // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 // Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area. // // With this feature enabled: // // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled. // - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing. // - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28). // - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area. // //#define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif // Homing speeds (mm/m) #define HOMING_FEEDRATE_XY (100*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 16, 2018 Partager Posté(e) Juin 16, 2018 yep enlève les // devant #define Z_SAFE_HOMING 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptitloup Posté(e) Juin 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 16, 2018 il y a 9 minutes, Maeke a dit : yep enlève les // devant #define Z_SAFE_HOMING hey ça a marché !!! Merci beaucoup !! Le homing n'est pas au centre mais tu m'as dis que ce n'était pas grave. donc je vais essayer de régler mon problème d’impression maintenant. Je suspect un défaut de buse, j'ai l'impression que le PLA ne sort pas du trou central de la buse mais au dessus et du coup le fil cour derrière la buse pour faire une belle pelote pour le chat du voisin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 16, 2018 Partager Posté(e) Juin 16, 2018 en fait le safe homing met le capteur au centre, pas la buse. Quand à ton problème ça ressemble à une jolie fuite, donc vérifies ton montage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptitloup Posté(e) Juin 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 16, 2018 il y a 5 minutes, Maeke a dit : en fait le safe homing met le capteur au centre, pas la buse. Quand à ton problème ça ressemble à une jolie fuite, donc vérifies ton montage. Pas une fuite au niveau des jonctions en fait, j'ai peut-etre abimé la buse car j'ai la mauvaise habitude de passer une pince pour enlever le pla qui se mety sur la buse avant le départ. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 16, 2018 Partager Posté(e) Juin 16, 2018 si tu le fais avec une pince brucelle, pas de problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptitloup Posté(e) Juin 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 16, 2018 il y a 3 minutes, Maeke a dit : si tu le fais avec une pince brucelle, pas de problème. la pince bleue fournie avec l'anet ... i know.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 16, 2018 Partager Posté(e) Juin 16, 2018 houlà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
