Filament ABS
dailyxe
zotrax m200
Bonjour, je possède une imprimante Zortrax M200 fermé (avec option des joues sur le coté de la machine) depuis 1 semaine.
Impossible d' imprimer une pièces correctement ,c'est pour cela que je sollicite votre expérience dans la matière.
Défaut : filament non coller sur certaine face des pièces, essai effectuer sur des modèles télécharger sur zortrax (pince a linge) et un dessin perso dessiner sous Solidworks.
Machine : Zortrax
filament Z-ABS de Zortrax.
pièce de test un cube de 50x50mm
dessin fait avec solidworks et vérifier avec netfabb, aucun défaut.
Config Z-suite :
Z-ABS
layer 0.19
infill: MEDIUM
angle 20°
fan sur auto
Merci d' avance pour votre aide.
Partager ce message
Lien à poster
Salut
Tu as tester avec un autre filament ?
Le pigment bleu est pas génial et "liquéfie" bien plus le filament..
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Je  n'ai jamais eu ce genre de défaut sur la m200, ce résultat n'est pas acceptable sur cette imprimante.
Je ne possède pas actuellement cette référence de z-abs (bleu), mais je peux tester avec une autre  le zcode sur la mienne si vous uploadez le fichier (j'utilise une version assez ancienne de z-suite, vous êtes  probablement sur la dernière).
Au niveau des paramètres, quelle est la vitesse d'impression sélectionnée ?
Partager ce message
Lien à poster
Je n'ai jamais eu ce genre de résultat avec la M200... les seules pièces loupées ont été due à un warping résolu grâce à de la soupe d'ABS que je passe avec un sopalin sur le bed (juste pour les très grandes pièces) et une fin de bobine que je n'avais pas anticipée... pas glop, pas glop ! sur 615h d'utilisation je n'ai jeté que ces deux pièces....
Pour ton problème, je penserai à un bug de ton trancheur... j'ai eu un soucis récemment avec "Z Suite" qui lors de la configuration du fichier "zcode" a fait n'importe quoi surtout au niveau du raft mais je ne m'en suis pas rendu compte sur l'aperçu et l'imprimante a sauté des lignes et fait des paquets d'ABS en début de ces mêmes lignes.... j'ai cru que la carte contrôleur faisait perdre le pas à un de mes moteurs.
En revenant sur "Z Suite", je me suis servi de l'outil de pause à la fin du processus et je me suis rendu compte que l'imprimante avait simplement suivi les conneries de ZSuite.  j'ai re-paramétré mon impression et tout est rentré dans l'ordre... j'étais soulagé!
Sers toi de l'outil "pause" dans "Z Suite" et regarde ligne par ligne de fabrication si tout est correct à ce niveau.
Partager ce message
Lien à poster
