alf Posté(e) Juin 18, 2018 Partager Posté(e) Juin 18, 2018 bonjour a tous mon soucis est que ce matin apres problemes config sur imprimante, j'ai installe Marlin 1.1 j'ai perdu l'affichage de mon ecran lcd qui est alluméavec une ligne sur 2 avec des paves noirs. plus de caracteres j'ai donc reinstalle Marli mais en 1.0 et idem ecran identique avec en arriere , sifflement continu comment retrouver mon ecran merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Juin 18, 2018 Partager Posté(e) Juin 18, 2018 (modifié) Salut, où as tu télechargé le marlin que tu as installé ? Là, tu as le firmware d'origine, fonctionnel, mais non à jour : http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2819&sid=e28cf4887f68b5621db90450e74a0de1 De mémoire @hidius a créé un profil pour la i3 pro B qui fonctionne avec le dernier marlin. Par contre, je ne le retrouve pas . Modifié (le) Juin 18, 2018 par Yo' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 18, 2018 merci Yo je teste de suite le marlin chargé vient de Github Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 18, 2018 bon beh pas mieux probleme compil avec fichier SdBaseFile.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 18, 2018 remis arduino 1.0.6 comme preconisé par Pascal_lb avec marlin pris sur site http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046 ca siffle encore plus et mon axe X avance seul !!!!!! au secours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 18, 2018 mis arduino 1.8.5 avec marlin v1.0 sifflement continu sur l'ecran LCD et toujurs pas de caracteres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juin 18, 2018 Partager Posté(e) Juin 18, 2018 tu as quoi comme carte sur ta pro B ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 19, 2018 bonjour pascal gt2560 comme carte si c'est cela que tu attendais ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 19, 2018 erreur dans fichier SdBaseFile.h struct fpos_t { ^ In file included from sketch\Marlin.h:10:0, from sketch\Marlin_main.cpp:30: c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here __extension__ typedef long long fpos_t; ^ exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' voila erreur compil si arduino1.8.5 et marlin pro b en esperant que c Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Juin 19, 2018 Partager Posté(e) Juin 19, 2018 (modifié) Salut, Voici le Marlin que j'utilise sur mon imprimante. Il y a juste à le compiler avec la dernière version de Arduino. Il est adapté à mon imprimante (qui n'a plus qu'un extrudeur). 5 - Marlin-1.1.x - 1 extrudeur.7z PS : penses à utiliser le bouton "éditer" au lieu de poster plusieurs messages à la suite. Modifié (le) Juin 19, 2018 par Yo' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 19, 2018 merci encore Yo mais pas bon pour moi je n'y comrends plus rien avec ton fichier et arduino 1.8.5 sifflement et moteur x qui bouge pas a pas j'ai simplement modifié motherboard dans config je ne sais plus quoi tester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Juin 19, 2018 Partager Posté(e) Juin 19, 2018 Pourquoi modifier quelque chose qui fonctionne ? On a la même imprimante (vu que ma pro C n'a plus qu'un extrudeur, ce qui en fait une PRO B). Je pense qu'il faut que tu vérifie tes connecteurs (derrière l'ecran et sur la carte) car ce que tu décris ressemble à un faux contact (si c'est le buzzer qui siffle) A moins que ça ne soit le driver de ton axe X qui soit HS, si c'est lui qui siffle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 19, 2018 ce que je voulais dire que dans ton fichier je n'est modifie que motherboard avant de compiler puisque ma motherboard origine config est board_ramps_14_efb le sifflement vient du lcd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 19, 2018 MERCI YO je ne pensais jamais que le probleme venait du motherbord etant donné que depuis le debut c'etait configuré ainsi merci enormement de ton aide tres precieuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Juin 19, 2018 Partager Posté(e) Juin 19, 2018 You're welcome Par contre, certaines valeurs sont spécifiques à mon imprimante (les dimensions du plateau). Il va falloir les changer si tu veux profiter de la largeur totale de ton plateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Juin 20, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 20, 2018 oui j'ai vu et changé certains params comme direction axes ou autres mais j'ai gardé ton nom affiché sur le LCD YOTech merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Juin 20, 2018 Partager Posté(e) Juin 20, 2018 Le 18/06/2018 at 13:12, Yo' a dit : Salut, où as tu télechargé le marlin que tu as installé ? Là, tu as le firmware d'origine, fonctionnel, mais non à jour : http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2819&sid=e28cf4887f68b5621db90450e74a0de1 De mémoire @hidius a créé un profil pour la i3 pro B qui fonctionne avec le dernier marlin. Par contre, je ne le retrouve pas . Un peut tard desolé, c'etait ici : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juin 20, 2018 Partager Posté(e) Juin 20, 2018 Bin ou que t'étais passé toi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
