forza42 Posté(e) Juin 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2018 re j ai rebranché la CR10S sur mon PC, mais meme si elle s'allume et que j'ai acces au differents menus sur la CR10S, W10 ne la reconnait pas. Peut on conclure que la CM est morte aussi ? si oui, laquelle dois prendre ? amazon m en sort pas mal .... https://www.amazon.ca/s/ref=nb_sb_ss_i_1_8?__mk_fr_CA=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=cr10s+motherboard&sprefix=cr10s+mo%2Caps%2C145&crid=2SYTBFJH9BUIX merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Juin 29, 2018 Partager Posté(e) Juin 29, 2018 Il y a 6 heures, forza42 a dit : W10 ne la reconnait pas. Peut on conclure que la CM est morte aussi ? Bonjour, Pourquoi cette conclusion hâtive? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Juin 29, 2018 Partager Posté(e) Juin 29, 2018 Salut @forza42, Pourquoi ne pas essayer avec un liveCD ? ça t'affranchirait de certains éventuels problèmes liés à W10. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Juin 29, 2018 Partager Posté(e) Juin 29, 2018 Il y a 8 heures, forza42 a dit : re j ai rebranché la CR10S sur mon PC, mais meme si elle s'allume et que j'ai acces au differents menus sur la CR10S, W10 ne la reconnait pas. Peut on conclure que la CM est morte aussi ? merci Le fait que Win10 ne la reconnaît pas ne veut absolument rien dire. Au contraire, si l'écran s'allume sur ta CR-10S, et que tu peut accéder au menu, c'est déjà un très bon signe. Reste à voir quand tu auras rebranché l'alimentation. Si c'est déjà fait et que tout fonctionne... et qu'aucun disfonctionnement (genre température de Buse qui s'affole) n'est visible. Alors dit-toi : Ta CR-10S est de nouveau pleinement opérationnelle ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
forza42 Posté(e) Juin 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2018 (modifié) conclusion hâtive, pas forcement. En voyant le post de Bosco2509 sur le fait que son W10 a reconnu son imprimante (dans le thread : flasher la CR10 pour les nuls), j ai fait la même chose, et impossible de la faire détecter. je devrais recevoir mon alimentation bientot. Aussi, j ai recu et monté un HotEnd E3Dv6, et donc je vais avoir besoin de changer le firmware, j ai donc commandé une interface : https://www.amazon.ca/gp/product/B01EWOE0UU/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Mais en voyant Bosco2509 dire qu il l'a fait en USB directement, j ai voulu tenter.C est alors que ni Arduino, ni un autre logiciel de printing ne reconnait la CR10S connectée. D’où ma question originale (dois je changer ma carte-mere?) C un peu tout melangé comme reponse, mais vous arrivez a remettre tout ca dans l'ordre, vous comprendrez mon raisonnement Modifié (le) Juin 29, 2018 par forza42 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
forza42 Posté(e) Juillet 31, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 31, 2018 ENFIN! j'ai reçu d'abord l'alimentation mais j'ai été obligé de remettre une carte mère. J'ai tout remonté et cela fonctionne j'ai aussi flashé le firmware avec le Marlin1.1.8 car j'ai installé un HotEnd Metal E3dV6. Cependant, j'ai un soucis que je ne comprends pas. Mon axe Z a des steps bcp trop importants entre chaque couche ... j'ai remarqué que lorsque je déplace l'axe Z via le contrôleur, si je choisi 1mm, ça ressemble plus a 1cm de deplacement! 10mm = 10cm de déplacement! ce qui me fait dire que le problème est le même avec le step entre chaque couche : il est multiplié par 10! est ce au niveau du firmware que je dois regarder ca ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 31, 2018 Partager Posté(e) Juillet 31, 2018 Bonjour, Oui c'est bien dans le firmware. Tu as quoi dans le fichier configuration.h dans la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
forza42 Posté(e) Juillet 31, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 31, 2018 ok merci. Mais c'est un parametre d'impression defini dans les fichiers qu'on envoie a l'imprimante ? donc le ''defaut'' devrait overidé par la valeur dans le fichier exporté ? donc, meme si le defaut est pas bon, si je mets 0.15 de step, ca devrait etre a 0.15 ? ou j ai rien compris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
forza42 Posté(e) Juillet 31, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 31, 2018 Il y a 7 heures, gisclace a dit : Bonjour, Oui c'est bien dans le firmware. Tu as quoi dans le fichier configuration.h dans la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT ? hello j'ai ca : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500 } Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
forza42 Posté(e) Aout 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2018 etant donné que ca ressemblait a etre multiplié par j’ai mis 400 au liieu de 4000 ce qui visivlement regle mon probleme psr contre , le print n’est pas tres joli.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
