Anet A8 de palouf34
palouf34
encore une petite galére...  sinon cela serait pas drole....
je galère avec le support de ma bobine, j'ai  imprimé ceci  dans l'espoir de ne plus avoir de saccade mais c'est pas stable du tout.
https://www.thingiverse.com/thing:2185015
J'ai installé le système au dessus  de l'imprimante sur une étagère.
Je reviens à la fin de l’impression et je trouve la bobine part terre, un dé coté légèrement cassé  sur un coté et donc plus adapté pour ce système.
j'hésite à fabriquer sa pour mettre sur le support  original fournis par anet mais j'ai peur qu'en terme d'espace cela soit trop juste. vous en pensé quoi ?
https://www.thingiverse.com/thing:2070272
j'ai vue aussi ce modèle la:
https://www.thingiverse.com/thing:545954
et ne me parlez pas de  mettre le support   sur le haut de l'anet car j'ai pas confiance au poids généré.
Lien vers le commentaire
il y a une heure, Andréa a dit :
j'avais dessiné deux centreurs pour bobines, qui sont nickel avec le support d'origine Anet avec la tige filetée m8.
Je t'envoie les .STL quand je rentre.
super merci beaucoup.
ils passent avec n'importe quelle bobines, car je suis pas sur qu'il y ait un standart  pour le diametre centrale ?
sinon j'ai trouvé cela qui serait vraiment super sympa :
https://www.thingiverse.com/thing:2475893
de toute façon, il faut que j'attende de rentré du taff ce soir pour faire ces piéces donc je prendrais le temps de comparré
Modifié (le) par palouf34
Ben enfaîte mes centreurs sont presque identiques à ceux de ton lien (pas de roulement et je peux centré des bobine avec un trou de 35mm à 65mm) mais à l'époque j'avais la flemme ( que j'ai toujours) de cherché et j'ai fait la pièce en 3D.
Modifié (le) par Andréa
il y a 19 minutes, Andréa a dit :
ok super pour l'info donc je par sur le derniér modéle.
merci pour l'idée.
  • 3 weeks later...
petit question qui me taraude le cerveau, l'anet A8 est prévu d'imprimé en 100mm/s qui arrive a approché de cette vitesse car moi je n'arrive pas à dépasser le 60mm/s  et uniquement pour le remplissage?
cette question sur une anet A8 avec juste des renforts de base.
Bon ben c'est pas concluant ce centreur de bobine, ou alors je positionner pas correctement la tige filetée. En effet, soit les écrous se dessere soit il se resserre. Du coup la bobine soit bloque ou le centreur dégage. Et le porte bobine fout le camp.
Fpuiiii fje vais pas y arriver. Démoraliser sur le coup.
J'ai pas trop envie de faire un porte bobine s'installant sur la structure de l'imprimante.
perso les "centreurs" ( la bobine ne tourne pas rond, mais arrive a suivre la demande de filament) je les utilise avec la tige M8 d'origine, je bloque les écrous à la main et j'ai deux écrous nilstop au bout (j'ai bien des rondelles mais c'est juste pour la théorie, en pratique c'est zéro) le tout avec le support d'origine Anet.
je pense avoir trouver ma solution en imprimant les clips de  ceci https://www.thingiverse.com/thing:767317
j'en ai  mis un de chaque coté  de la bobine en rempalcement de  boulon et cela ne bouge plus.
maintenant il faut que cela passe l'epreuve du changement de bobine 😉
