Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 ............... là je sais plus. voir avec @Janpolanton si j'ai oublié un truc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 tu peux faire une photo de la courroie X de derrière l'imprimante? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 en attendant de pouvoir imprimer la pièce qui va bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 (modifié) Ouais; donc c'est pas la courroie non plus. Ces traces sur les blocs, t'as mis de l'huile?!!! Modifié (le) Juillet 1, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 les traces d'un chiffon avec de l’acétone quand j'ai dégraissé et nettoyé les blocs avant l'installation des igus . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 il y a 8 minutes, madeo54 a dit : les traces d'un chiffon avec de l’acétone quand j'ai dégraissé et nettoyé les blocs avant l'installation des igus . oufff Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 je cherche...je cherche quand je fais move Z - 20 il descend bien. Quand je fais un home il monte au lieu de descendre...je vais tourner chèvre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 Il monte tout en haut ou juste quelques secondes? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 non il ne monte pas tout en haut je viens de faire ceci: Pour l’axe X à -10mm le endstop fonctionne. + 00 le chariot va à droite + 220 le plateau va à droite mais ne va pas plus loin.. sans buter dans le tendeur Pour l’axe Y la buse à ras du plateau à l’arrière + 220mm +000mm le endstop arrière fonctionne la suite demain je suis obliger de partir A demain et encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 Bonjour @Maeke j’ai refait l’installation du bltouch dans configuration.h et rebranché, j’ai ensuite téléversé et j’ai configuré le Z avec Pronterface. j’ai fait la même manip j’ai lancé le home avec le Z à zéro puis j’ai noté la valeur du Z -1.49 sur l’écran et noté dans Pronterface puis terminé la manipulation. Quand je lance un home : Le chariot viens buter sur la poulie de droite puis repart à gauche, descend et va en Y à l’arrière du plateau. Mais valeur X,Y et Z ne sont pas les valeur que j’ai rentré dans Pronterface ? La ligne suivante est-elle activée ou pas #define_software_endstopn Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 Tu es parti de quel fichier configuration.h? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 de celui copier dans le hardware. Quand j'ai lancé Arduino j'ai sélectionné la carte Anet a8, configuration.h, puis j'ai modifié la compil, vérifié puis téléversé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 Mmmh, il faut prendre le configuration.h dédié à la machine que tu utilises Marlin\example_configurations\Anet\A8 et le copier dans Marlin, avant de commencer à modifier, sinon, ta base ne sera pas compatible avec la A8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 j'ai bien copié ce fichier dans marlin pour l'a8 "Marlin\example_configurations\Anet\A8 et le copier dans Marlin" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 OK je laisse à ceux dont le bl-touch est fonctionnel (je suis encore en train de faire le câblage du mien) le soin de te répondre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 comment dire...est-il possible de "formater" une carte ? d'effacer et de repartir avec une nouvelle version? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 d'une certaine façon si tu flash le bootloader, mais flasher un nouveau firmware suffit largement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 et comment je fais un nouveau flash ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 euuuh, t'es sérieux là? On a fait que parler de flasher le firmware depuis le début.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 3, 2018 Bonjour @Maekeje n'y connais rien en informatique je découvre....d’où mes questions de néophyte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 3, 2018 Partager Posté(e) Juillet 3, 2018 C'est pas ça mais je t'ai expliqué la procédure en long en large et en travers. Quand tu installes Marlin sur l'imprimante, c'est ce que tu fais, tu flash le firmware. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Chaumont Posté(e) Juillet 3, 2018 Partager Posté(e) Juillet 3, 2018 Ca ferait un titre de film formidable : "Anette ou la Rédemption" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 3, 2018 Pourquoi tu as une solution ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 3, 2018 Partager Posté(e) Juillet 3, 2018 Le dernier recours, à décompresser avec 7zip, winrar trouve une archive vide. Marlin sur Anet.7z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Juillet 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 3, 2018 Bonsoir @Maekej'ai décompressé le fichier, exactement le tuto que j'ai cherché .....et qui soit disant n'existait plus???? je n'ai plus qu'a le lire et appliquer. J'ai regardé vite fait et la recherche par numéro de ligne va me faciliter la vie. Je te tiens au courant en fin de semaine. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
