GALERE INSTALLATION CAPTEUR CAPACITIF
Pat 13
Si tu ne maitrise pas les branchements, je te suggère d'alimenter ton capteur avec l'alimentation de l'imprimante.
Et base toi sur un schéma qui a fait ses preuves car je ne comprends rien à celui que tu as dessiné.
A quelle tension de sortie est réglée ton alimentation auxiliaire?
Lien vers le commentaire
j'ai une tension de 12,37v
j ai trouvé 2 schéma sur le net mais le quel est le bon ??
photo 2 la masse est relié au 5v de la carte
photo 1 la masse a la masse
Modifié (le) par Pat 13
Les 2 sont bons mais :
  • Le premier donne une tension de sortie du signal de 6V.
  • Le second n'est pas adapté au connecteur d'une Anet ( en considérant que la CM soit identique entre une A8 et une A6) car le GND ne se trouve pas sur la broche centrale.
c'est vrais que je ne sais pas très bien ce que je fais c'est pour ça que je demande et je fais ce que l 'on me dit
bon je prend t as réponse pour un oui
A+
j'ai fait un montage avec un octo  CNY17-2 j'ai pile un 5v sur le fil noir et 83.8 mv en captage. (sans doute une petite perte capteur Chinois)
Avec l écran lcd j'ai fait un origine auto.
1= X ce déplace vers don stop.
2= Y ce déplace vers sont stop
3 =le capteur ce déplace vers le centre du plateau
4= descend jusqu'a que la lumière s'allume.
5= remonte un peu.
6= descend pour un autre captage.
7= remonte un peu plus que 5
C'est en bonne voix non ?
A+
je vais faire les réglages du Z comme m'a dit MAeke
Pat 13, je te conseille vivement d'arrêter de bricoler la partie Elec de ton imprimante.  Cela réclame des connaissances que visiblement tu n'as pas.
Rien de méprisant dans mon conseil.  C'est un métier...
Si vraiment tu veux t'y mettre va déjà voir ce qu'est un diviseur de tension.
On ne le dira jamais assez, l'électricité est dangereuse.
à l’instant, Maeke a dit :
Ou alors, commande une platines de @Janpolanton
Non, je ne fournis pas de platines si les connaissances sont insuffisantes.
C'est d'ailleurs pour ça que je vends des kits (exceptionnellement des platines câblées pour les anciens que je connais et qui ne vont pas me les briser parce que ça ne fonctionne pas) 😜
Il y a 2 heures, shark-h44 a dit :
le montage que j 'ai fais avec un opto marche a merveille
Le 26/06/2018 at 22:04, Pat 13 a dit :
Il y a quelque chose qui me chiffonne dans ta démarche :
D'une part, tu ne sembles rien connaitre en électronique (et toi même le dit), tu es incapable de comprendre le fonctionnement des ponts diviseurs résistifs, tu patauges avec le raccordement du GND et tout à coup, tu solutionnes ton problème avec un coupleur optique!
Peux-tu nous en dire plus sur le schéma que tu as utilisé et nous montrer des photos de ton montage...
Je n'ai pas vraiment envie de faire une photo du montage car il est dans une gaine thermo.
le schéma;
Oui, c'est le schéma classique, mais comme tu n'as pas posé de question en particulier sur l'opto coupleur que tu as utilisé et qui est différent de celui du schéma, je trouvais ça curieux.
Enfin, si ça fonctionne c'est le principal...
il y a 8 minutes, Pat 13 a dit :
les datasheet sont là pour ça
Mouais!
Je doute que tu saches déchiffrer ce type de document, moi même j'ai parfois du mal en première lecture.
Allez! j'arrête d'être désagréable et je souhaite un prompt rétablissement à ta mère. 😉
