impossible de lancer l'imprimante
Michel du 62
Je reviens vers vous et profite de votre savoir
Avec sektchup , je crée un rectangle, je fait pousser tirer, j'obtiens un cube , je retire le dessus
pour avoir une boite, à l'impression je retrouve une boite fermée!!
Quel est l'astuce??
Pour le reste grâce à vous je commence à faire des choses , j'ai téléchargé "REPETIER"
et apprend à m'en servir
Michel
Ps : Je suis allé chercher du consommable chez DAGOMA ( nous sommes voisin )(tous ch'ti)
L'  accueil est convivial et chaleureux  , le personnel respire le bien être dans l'entreprise ( chose rare à notre époque )
J'ai rencontré un des fondateurs de l'entreprise qui reste simple et  sympa.
Bon j'arrête là .
Lien vers le commentaire
Le 2/1/2016 at 18:39, Michel du 62 a dit :
Pour l achat d'une bobine c'est prévu , j'ai fait l'acquisition de l'imprimante Mercredi avec juste quelques mètres de fil
et la négociation n'a pas été aussi pénible que pense le croire Francis
C'était une boutade. Juste pour te faire comprendre qu'il te fallait à tout prix du filament.
Je vois que depuis tu t'es fourni en filament, c'est une bonne chose.
il y a 18 minutes, Michel du 62 a dit :
Afin de comprendre un peu mieux l'origine du problème, peux-tu nous fournir ton fichier au format STL si c'est possible ?
il y a 40 minutes, Michel du 62 a dit :
Quel est l'astuce??
il faut que tes parois soient plus grand que 0.5mm d'epaisseur ....
Pour faire ta boite :
1) tu fais un carré/rectangle aux dimensions exterieurs
2) tu le "pousses" a la hauteur voulu
3) tu selectionnes "decalage" puis pointe le dessus de ton cube vers l'intérieur et tapes l'épaisseur des parois voulu
4) tu "pousses" l’intérieur vers le bas pour "creuser" ton cube (attention a laisser la parois du bas ... si cube de 50mm de hauteur, tu pousses a 49.5mm max)
5) tu exportes en STL ou DAE
6) tu vérifies ton fichier dans cura by dagoma en visualisant les couches .
Modifié (le) par PoLoMoD
La méthode qu'indique Francis n'est que pour faire des objets creux
Normalement un simple cube (carré + pousser/tirer) est un volume fermé qui est automatiquement vidé par Cura et l'épaisseur des  parois est définies à partir des paramètres (N fois la taille de la buse).
Ce que tu imprimes c'est le squelette de la réplicator x2 !!! non ?
Re
Je fais des essais pour prendre en main le logiciel et la manip de l'imprimante
Mon but est de faire des petites créations personnelles
je termine à l'instant le support pour la bobine , j'y  ai adapté un roulement à bille
le résultat est correct
Le fin du fin c'est quand je serai capable de faire un DROME  j'ai déja mon idée,
le projet murit gentiment dans ma tête .( et oui je n'ai peur de rien )
quand tu feras tes modelisations sous sketchup fais bien gaffe au face interieur et exterieur (face interieur plus sombre) car le slicer va pas faire correctement sont boulot même si tu a un aperçu correct
( La méthode qu'indique Francis n'est que pour faire des objets creux
Normalement un simple cube (carré + pousser/tirer) est un volume fermé qui est automatiquement vidé par Cura et l'épaisseur des  parois est définies à partir des paramètres (N fois la taille de la buse) ))
Comment savoir l'épaisseur  et ou régler les paramètres ?
J'essaie d'imprimer directement depuis l'ordi j 'ai installer REPITIER
Avec quoi travaillez vous ?
Le maitrise de sketchup commence à venir j'ai encore quelques lacunes mais j'ai le moral
Michel
Michel et tous ceux qui souhaitent utiliser Sketchup : il existe un excellent livre qui porte le nom de "L'impression 3 avec Sketchup"
Vous y trouverez non seulement tous les trucs pour éviter d'inverser les faces et autres pb que nous faisons tous, mais aussi des plugins gratuits et essentiels :
  • Export en STL
  • Optimisation de model
  • arrondir les angles
  • évider (coquille) les formes
  • réaliser des formes organiques
Il y a également tout une série d'exemples détaillés allant du plus simple : porte clé, au plus complexes, en passant par des pièces articulées.
à 10 € le bouquin, ça vaut la peine d'y jeter un oeil.
