Impression defectueuse
Cpt Troptop
Il y a 2 heures, Cpt Troptop a dit :
J'ai besoin de votre aide
Ok .... mais on ne sait même pas quel type de filament tu utilises, à quelles températures, quelle vitesse... ????? et le top du top on sait que tu as une creality... mais le model....
la prochaine fois tape juste le mot "problème" et on va sortir nos boules de cristal et deviner le reste.... 😉
Pense déjà à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
Lien vers le commentaire
T° trop faible? Essaye de monter de 20°. Vitesse trop élevée. En tous cas, ça ne devrait pas être un pb de flow...
@pascal_lb : toujours et encore répéter les mêmes choses... C'est dingue comme ceux qui posent une question sur un forum s'imaginent qu'on est juste à côté d'eux, dans le même pièce!...
il y a 3 minutes, rmlc460 a dit :
ça c'est du sacerdoce (Fonction qui présente un caractère quasi religieux en raison du dévouement qu'elle exige.) 😄
il y a 2 minutes, rmlc460 a dit :
j'ai envie de foutre des baffes.
vaut mieux éviter, les modos vont pas aimer 😄
Ouais, j'ai remarqué, figure-toi... Je me suis pris un point. Mais tant pis, des fois, vaut mieux dire ce qu'on pense au lieu de tout niveler par le bas. Après tout, c'est bien aussi de touiller là ou il ne faut pas. C'est pas ce que j'appelle déraper on plus... La preuve, l'impétrant qui m'a valu cette  remontrance ne s'est plus jamais manifesté... Je me bats au quotidien contre la bien-pensance. Ça fait de nous des être dépourvus de la moindre humanité. Et en tous cas, une certaine ironie n'empêche pas la bienveillance, et l'envie d'aider. On n'est pas que des êtres numériques dénués de passions et d'empathie. Et comme on me l'a appris, toute action entraîne une réaction, ça fait partie de notre monde.
Effectivement vous avez raison !
Alors c est une cr 10 , le fil c'est du pla (la marque de celui la je ne m en souviens pas acheté sur amazon) et j ai du fil de chez Filament-Abs même résultat.
La température 200°c, vitesse 60, remplissage 20%.
Encore désolé et merci pour votre aide
@rmlc460 C'est vrai que parfois... devoir répéter, on en viens à vouloir donner des baffes. Et au boulot, cela m'arrive fréquemment de penser à en mettre quelques unes à des jeunes en contrat d'apprentissage. Mais je ne le fait pas... sinon je finirai au poste de police, comme mon collègue. Mais rien ne garanti que cela n'arrivera pas.
Revenons-en au sujet :
@Cpt Troptop Voici quelques réglages que tu vas devoir essayé :
Température 205... voir même 220°C
Vitesse 60mm/s > OK c'est bon
Débit Matériau : 100%
Diamètre matériau : 1.74mm
Vitesse de rétractation : 40mm/s
Etirage : Activé
Optimiser l'ordre d'impression des parois : activé
Motif d'impression du dessus/dessous : Lignes (vire moi Concentrique stp)
Ensuite... vérifie que ton tube PTFE soit bien tout en bas du corps d'impression. J'ai l'impression qu'il n'y ai pas là.
Ensuite... oui j'ai pas fini... visionne ceci :
Ensuite... imprime moi ceci, complètement stp : https://www.thingiverse.com/thing:1278865
On aura un meilleur visuel qu'une impression inachevé.
Et reviens nous montrer le résultat... merci d'avance.
Modifié (le) par Bosco2509
Merci Bosco2509!
Très intéressante  l'explication de la hauteur de la buse.
Alors j'ai fais mon exercice ,  225 °C, par contre le tube PTFE j'arrive à l'enfoncer voir l'enlever .
Plutôt satisfait du résultat c'est lisse, malgré les lettres bouchées .
Ya du mieux! Baisse à 215°. Et il te faut améliorer le refroidissement du fil, ce sera parfait. Si tu es encore avec le ventilo d'origine, imprime-toi un fang, ça aide.
Dans ton trancheur (Cura?) tu n'aurais pas par hasard coché la case renfort partout car dans la face Y on dirait bien qu'il y en a: pointe du Y et haut du Y?
Si c'est le cas, pour ce cube, les renforts sont inutiles.
Prends l'habitude de tout imprimer en 0.2, c'est le standard. Le 0.1, c'est réservé à des trucs que tu veux vraiment précis.
Pour le fang, ça dépend de ce que tu choisis comme modèle: il y en a qui sont dessinés pour le ventilo d'origine, d'autres pour pour des axiaux de 40*40, d'autre encore pour des radiaux de 60*25. Moi, par exemple, je me satisfais d'un modèle pour deux axiaux Cooltek de 40*40*20, totalement inaudibles...
D'une manière générale, la tenue du ventilo d'origine n'est vraiment pas solide, et de toute manière, c'est un ventilo de merde. Mais ça permet de se faire la main et de savoir comment la machine est réglée, avant d'attaquer le vrai truc qui va te convenir.
Les radiaux de 60/15 ou 60/25 sont ce qui se fait de mieux en matière de  refroidissement. A toi de voir, fais tes expériences, ya rien qui remplace ça!!!
Imprimer, c'est bouffer du plastique; surtout au début.
Il y a 3 heures, Cpt Troptop a dit :
Petite question bête vous aussi Cura annonce un temps plus court?
Il n'y a pas de question bête...
Pour Cura, oui, il est très optimiste sur les temps d'impression.
Tu peux rajouter 25% au temps que te donne Cura pour avoir une idée du temps réel. Par exemple, si Cura annonce 4 h d'impression, tu peux tabler sur 5 h en réel...
à l’instant, jmevrd a dit :
il n'y a pas que cura tous les trancheurs que j'ai essayé sont en dessous du temps d'impression réel
D'accord  je vais aller le faire , c' est simple de changer de ventilateur voir d'en mettre 2? Si quelqu'un aurait un tuto, je suis une bille dans se domaine.
Ca me rasure pour Cura.
Merci encore de votre aide .
Le 28/06/2018 at 00:11, rmlc460 a dit :
Je ne trouve pas de radial 60x25 de marque connu, mieux vaut un fang avec un noctua axial ou un fang avec un radial "china" ?
Si tu as un bon fang et ventilo à conseiller je suis preneur..
D'après vous le problème pourrait venir de quoi?
J' ai oublié de cocher la case renfort , mais je ne suis pas satisfait du résultat , petites boules ,couches apparentes et des fils de partout.
Le modèle c'est celui là https://www.printablescenery.com/product/the-bone-bridge/
J'ai imprimé à 215°c , par contre je viens de me rendre compte que j ai mis que 10% en densité (je mets 20% d'habitude).
ton brim me parait curieux: trop d'espace entre les lignes => tête trop haute ou réglage dans le slicer
p'tite video pour voir ce que donne Brim/support (regarde l'aspect du brim)
Modifié (le) par zavala13
