alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 Bonjour a tous les mordus de l'imprimante 3d j'ai installer un 3d touche sur mon anet a8 qui est en marlin 1.1.8 d’après le tuto si dessous mais le chariot tape sur la droite avant de faire la calibration du nivellement j'ai modifier la ligne #define INVERT_X_DIR true en #define INVERT_X_DIR false mais c'est pire le 3d touche palpe dans dans le vide a gauche du plateau et je suis obliger de couper l'alime avant d'avoir des dégâts auriez vous une petite idée du problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 Bonjour, Il y a plein se sujets sur le BLTouch dans cette section du forum. Ton problème a déjà été évoqué... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 oui tu a raisons Janpolanton ça fais deux jours que je fouine sur le forum je vais continuer a chercher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 tu peux nous montrer la façon dont le moteur X et la courroie X sont montés? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 ce genre de photo Maeke ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 euh non, là c'est le moteur E, celui de l'extrudeur, le X c'est celui sur la pièce blanche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 ok méaculpa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 Donc bah j'attends la photo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 voila ... tu pense qu'il y aurait une inversion de câblage du moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 (modifié) Non, je m'attendais plutôt à une inversion du moteur lui-même ou de la courroie, maintenant vérifies que tous les câbles moteur sont dans le même ordre sur la carte de l'imprimante. Modifié (le) Juillet 2, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 oui tous les câbles sont dans le bon ordre et sur la bonne prise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 (modifié) ok, donc c'est le firmware, fais voir ton configuration.h (pas un copier coller, le fichier en téléchargement). Modifié (le) Juillet 2, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 (modifié) OK j’espère que je me suis pas tromper http://www.sendbox.fr/f73bdc8dff688099/Marlin_alain.zip Modifié (le) Juillet 2, 2018 par alainlive Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 (modifié) tu sais que tu peux uploader des fichiers directement sur le forum? et puis 927ko pour un configuration.h? le mien fait 66ko Modifié (le) Juillet 2, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 non je ne savait pas mais c'est bon je le saurais pour la prochaine foi merci je refait toute ma configuration Marlin je te tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 bon alors cela fonctionne j'ai trouver deux truc contrairement au tuto j'ai mis #define INVERT_X_DIR sur (false) contrairement a (true) et le micro switch de l'axe x étais défectueux donc changer suite au prochaine épisode 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 Il y a 8 heures, alainlive a dit : mais le chariot tape sur la droite avant de faire la calibration du nivellement il y a une heure, alainlive a dit : le micro switch de l'axe x étais défectueux donc changer Il y a comme un truc que je ne pige pas, mais si ça fonctionne tant mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 il y a 6 minutes, Janpolanton a dit : Il y a comme un truc que je ne pige pas, mais si ça fonctionne tant mieux il a inversé le fonctionnement du moteur entre temps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 Quand j'ai mis #define INVERT_X_DIR sur (false) contrairement a (true) le chariot tapais aussi sur la gauche c'est pour cela que j'ai tester le switch et que j’ai vu que le contacte ne ce fessait pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Juillet 2, 2018 Partager Posté(e) Juillet 2, 2018 il y a 9 minutes, alainlive a dit : le chariot tapais aussi sur la gauche c'est pour cela que j'ai tester le switch et que j’ai vu que le contacte ne ce fessait pas Là, c'est plus clair Il faut tout dire petit cachotier! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 5, 2018 Suite des pérégrinations d'un 3D Newbie premier tests d'impression le palpeur de mon 3d touche redescend pendant l'impression et fou le dawa sur le bed alors première conclusion démontage du bidule le palpeur est composer d'une tige en alu surmonter d'un aimant et le tous maintenu par de la gaine thermorétractable de piètre qualité je refait le palpeur avec de la gaine de qualité ( j'ai fait un petit schéma si dessous afin de respecter la cote de 11mm du palpeur sorti au max sous le palpeur bien respecter cette cote sinon le capteur a effet hall aura une mauvais lecture des paramètres ) ensuite réglage dévisser légèrement la vis btr sans tète sur le dessus du 3d touche allumer l'imprimante voir si le palpeur remonte et que le 3d touche ne clignote pas rouge en continue sinon erreur de lecture du capteur éteindre l'imprimante resserrer la vis d'un quart de tour et recommencer l’opération jusqu’à ce que le palpeur du 3d touche remonte et que le 3d touche ne ce met pas en erreur sinon ne pas placer le 3d touch a moins de 1cm du ventilo de l'extrudeur sinon ça fou le dawa aussi Voila pour le 3D touch (ce n'est pas la qualité du BLtouch) maintenant un autre problème j'ai imprimer le cube test tout est ok cube 20 mm sur tous les axes mais quand j'imprime une autre pièce mon impression ce décale au bout d'un moment mes courroies sont bien tendu je suis sous marlin 1.1.8 et cura 3.2.1 et la je sèche depuis hier matin !!! allez hop a la douche il est temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alainlive Posté(e) Juillet 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 5, 2018 (modifié) je pense avoir trouver la solution j'ai rajouter une cale d’épaisseur a la fixation de la courroie sur le chariot du bed pour l’éloigner et pour le moment ça fonctionne j’attends la fin de l'impression pour voir le résulta Modifié (le) Juillet 5, 2018 par alainlive Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
