Filament ABS
xXskyshowXx
Quels pièces dois je racheté ?
Bonjour, suite à un problème de tête d'impression qui a chauffé jusqu'à 320°c et maintenant qui ne vas plus. J'avais contacté paypal pour essayé de me faire remboursé la pièce.  Gearbest m'avais dit d'inverser les deux câbles (buse-plateau chauffant). Donc j'ai ouvert le boîtier et ai inverser les câbles ce qui a fait un court-circuit. Maintenant l'écran ne vas plus. Je dois acheté une carte mère ou une nouvelle alimentation ? En plus de la buse.
Je précise que je n'ai aucune connaissance en électronique
Partager ce message
Lien à poster
il y a 24 minutes, xXskyshowXx a dit :
Salut...
Bon... cela fait la 2e fois que je vois cela :
Mais quel est l'idiot... qui donne la consigne d'inverser les câbles.
Je serai bref :
  1. Soit ta carte électronique est HS (ce qui était déjà peut être le cas avant) > le simple faite que le mofset ne s'arrêtait pas de donner la consigne de chauffer indique qu'il est HS.
  2. Soit tu viens de griller ton alimentation et ta carte électronique.
  3. Soit tu viens de griller ton alimentation > la raison est simple : les alimentations n'aiment pas les court circuit.
Ce n'est que le début... car dit toi que la cartouche de chauffe de la tête n'a pas apprécié de chauffer autant. Il se peut que le tube PTFE de guidage a fondu au fond du corps de chauffe (à vérifier !)
3 Solutions :
  1. Mettre la main au porte monnaie et réparer toi même de ta poche, avec de l'huile de coude.
  2. Te faire indemniser par PAYPAL ou le vendeur, pour que cela te paie une partie du coût des réparations.
  3. Demander au vendeur qu'il t'envoi les pièces pour réparer toi même.
C'est tout ce que je peut te dire.
Partager ce message
Lien à poster
Si ta carte était une 2.0, achète une 2.1... c'est le jour et la nuit si tu veux imprimer à plus de 220°C (c'était très instable pour moi!!!).
Tu en profites pour changer les ventilos à l'intérieur... c'est un peu de boulot, mais cela le fait...
Il te faudra une boite de vis exagonales de toutes les tailles à commander sur amzn... Pour remplacer les vis tête bombées trop fragiles. Il faut un 4.20, un 50.15 et un 60.15 pour l'alimentation... tous silencieux... bien sûr!
Je ne reconnais plus mon imprimante!
J'oubliais : des serflex petite taille pour tout remettre (si tu ne les coupes pas, tu vas t'emmerder!). Un peu de soudure pour refaire les connectiques de ventilos (sortie non standard) et gaine thermorétractable...
Prend également une carte avec le mosfet (pour la puissance de chauffe... possible que cela ait cramé)?
Globalement,  il faut environ 2h pour tout faire... mais je ne suis ni rapide, ni trop soigneux!
Et maintenant, j'ai mon direct drive fait maison!
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
