Filament ABS
fanf
extrudeur extrudeur qui claque.
Salut les makers !
Le 1er kilo de PLA est bientôt fini de déposé...
Pas tant d’emmerde que ça pour une 1ere machine, l'ANET se comporte plutôt bien pour les petites pièces mais là je rencontre des problèmes pour imprimer les pièces de l'hypercube:
Mon extrudeur se met a claquer et le fil casse (de préférence sur les couches plutôt hautes)
 le seul problème c'est que je ne vois pas ce qui se passe dans mon extrudeur sans le démonter (j'ai pas encore installé l'E3Dv6....)
Du coup du quel coté commencé a chercher ??
Merci d'avance
Fanf
Partager ce message
Lien à poster
Attends, t'as à peine l'A8 et tu t'embarques sur une hypercube??? Apprends à bien comprendre comment l'A8 marche d'abord.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 32 minutes, Maeke a dit :
Et tu ne pourras pas faire toutes tes pièces en pla, il ne supporte pas la chaleur
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 2 heures, fanf a dit :
le fil casse
il casse à quel endroit ?
Il y a 2 heures, bender57 a dit :
Buse partiellement bouché à mon avis
dans 99% du temps la malheureuse buse n'est pas en cause, c'est le tube fileté qui est bouché et souvent c'est une dimension de rétractation trop importante ou un mauvais refroidissement de la tète d'impression
Partager ce message
Lien à poster
il y a 32 minutes, bender57 a dit :
c'est pas le plus gros problème, l'hypercube est beaucoup plus complexe à faire fonctionner qu'une A8. Et avant de la faire fonctionner, il faut réussir à l'assembler.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, shark-h44 a dit :
J'ai eu le même soucis, tout était bouché
Je n'ai malheureusement pas su récupérer ma buse, en attente de remplacement
Bon nettoyage 🙂
pour les buses bouchée, tu la fait chauffer et tu insère ça dans la buse, le plus loin possible. https://www.amazon.fr/UEETEK-0-4mm-Accessoire-Imprimante-Nettoyage/dp/B077Z3W3GL/ref=sr_1_fkmr1_3?ie=UTF8&qid=1531163914&sr=8-3-fkmr1&keywords=débouche+buse+0.4mm
Partager ce message
Lien à poster
C'est certainement pas avec des discours comme le tien que l'impression 3d se démocratisera et figure toi qu'il existe des machines autrement plus complexe à prendre en main et à assembler qu'une imprimante 3d...
Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
Partager ce message
Lien à poster
il y a 51 minutes, bab.dalmasso a dit :
Penses ce que tu veux, mais fanf n'a pas encore l'expérience nécessaire pour tenter ça.
Je l'ai déjà aidé par le passé et j'ai une idée relativement précise de son niveau.
Et pendant qu'on y est, je n'ai pas atteint 4791 messages et 791 points de réput (numéro 2 du forum) en 7 mois sans raison.
Modifié (le) par Maeke
  • J'aime 2
Partager ce message
Lien à poster
Le 11/07/2018 at 11:33, Maeke a dit :
Dit moi donc ou tu m'as aidé ???
Par exemple, ce que je constate c'est que tu es venu mettre ton grain de sel dans mon Topic de façon complètement hors sujet, et avec une aisance bien facile....
Je te demande pas de l'aide pour assembler une hypercube, je voulais de l'aide concernent l'extrudeur de l'A8
D'ailleurs je remercie Pascal et shark, tout est rentré dans l'ordre effectivement j'avais un peu de colmatage.
 bravo encore pour tes 4700 messages.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 22 minutes, fanf a dit :
.. /.. tu es venu mettre ton grain de sel dans mon Topic
TON topic ?
Tu n'as rien à toi, ici. Tout est à tout le monde, et chacun met son grain de sel là où il veut.
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
TON topic ?
pas grave, si je le dérange tant que ça, je ne lui imposerait plus ma présence sur "SON" topic, (et au passage pas la peine qu'il me réponde, il fait partie de mes ignorés maintenant).
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
