Filament ABS
none
Ender 3 - Problème tapis chauffant
Je viens sur ce forum pour demander de l'aide car je ne sais pas quoi faire.
En effet j'ai fait l'acquisition d'une Ender 3 aujourd'hui, elle fonctionne parfaitement, sauf pour le tapis chauffant.
Le tapis chauffant ne chauffe tout simplement pas.
J'ai essayé de le faire chauffer depuis le menu " Control " , depuis le mode de préchauffage pour PLA et aussi depuis Cura, en paramétrant le tapis chauffant à 60°, mais rien ne fonctionne.
J'ai donc décidé de vérifier le voltage du tapis chauffant: 24v
L' alimentation est bien en mode 230V
La sonde du tapis chauffant fonctionne puisqu'elle affiche la température ambiante.
Si quelqu'un pourrais m'aider, ça serait vraiment aimable !
Partager ce message
Lien à poster
Hello
T'as pas un Métrix ? (terme générique, comme mobylette ou frigidaire....)
Quand on commence à taquiner un peu ce genre de loisir, c'est pas idiot d'en avoir un, ça coûte 10 balles >>>, pas besoin d'un truc de compète
Ça te permettrait de savoir si le courant de chauffe arrive bien au bed ou pas, de tester la continuité d'un fil, la santé d'une pile, une résistance, toussa toussa
Pasque là, à part te dire de vérifier si tout est bien branché, ce que tu as déjà dû faire, on va pas pouvoir bien t'aider, hein
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello
J'ai utilisé mon voltmètre directement sur les câbles fixés au bed pour mesuré la tension qui est de 24 volt. J'ai ouvert la trappe ou se trouve la carte mère et tout semblais correct (pas de câbles brûlés ou détachés )
Modifié (le) par none
Partager ce message
Lien à poster
Ah bon.... le 24V arrive donc au bed... mais ça chauffe pas ?
Peut-être voir à éliminer un possible faux-contact au niveau du connecteur (s'il y a un connecteur sur la Ender.
Sinon le bed est peut-être tout simplement défectueux, ça peut arriver, pas de bol
Bed débranché, y a t'il continuité électrique entre ses bornes ? (mode buzzer)
Partager ce message
Lien à poster
il y a 2 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Bed débranché, c'est a dire ? je doit le débrancher de la carte mère et ensuite mesurer aux bornes du bed la tension ?
Partager ce message
Lien à poster
S'il est débranché, il n'y aura pas de tension évidemment. Par contre ça te dira s'il y a continuité entre les deux bornes.
Si ton Métrix ne bipe pas, il se peut que ton bed soit DCD, auquel cas faut remonter les bretelles au fournisseur
Bon je dis ça je dis rien, on va sonner @Janpolanton qui en connaît plus long que moi sur le sujet, moi en élec chuis une bite
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 14 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
J'ai envoyé un mail à mon fournisseur, il m'a dit que si le courant arrive bien jusqu'au bed, alors celui ci à un problème.
Résultats je doit prendre une photo des mesures des câbles du bed, et il vont m'en envoyer un autre.
Merci pour ton aide
Partager ce message
Lien à poster
Demande leur aussi un bed bien plat, vu que c'est le defaut de cette machine 😁
Si la tension arrive bien au plateau, c'est que celui ci a la piste de chauffage coupée. Autant faire jouer la garantie, mais hors garantie ça peut se réparer en grattant autour de la coupe et en soudant un shunt.
Partager ce message
Lien à poster
Le 10/07/2018 at 22:11, Mac_Aravan a dit :
Merci pour tes conseils, je penses que je vais essayer de le réparer, comme çà j'en aurais deux !
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
