didou72 Posté(e) Juillet 12, 2018 Partager Posté(e) Juillet 12, 2018 Salut a tous de retour dans le monde de l'impression aprés plus de15 mois d'arret, j'ai relancé ma pro c hier et je suis bluffé: aprés avoir simplement changé la buse(sale surement) je suis reparti sur des impressions sympa. J'ai fait un test, mais je ne sais pas trop quel réglage je peux faire pour éviter ce problème: les fils a partir de 70° pendouillent!! je suis en tout origine sauf ventilateur de refroidissement soufflant sur l'impression !! fil 1.75 a 205° plateau a 60° couche 0.3mm vitesse retractation manuelle 30mm/s repetier 2.1.2 tranché avec slic3r 1.3.1dev je trouve quand meme que le résultat est pas mal mais je dois faire une piece de 17x17 soit 15h d'impression et je ne voudrais pas planter au milieu de plus, est ce que je dois mettre à jour l'imprimante sachant que je ne sais meme plus où voir le n° de version du firmware merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 12, 2018 Partager Posté(e) Juillet 12, 2018 Bonjour, Peux tu nous mettre le lien du stl, pour savoir ce qui est dit dans la doc? Sinon je pencherai pour un test qui détermine à quel angle maxi tu peux aller sans support, donc normal. diiity Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didou72 Posté(e) Juillet 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 12, 2018 (modifié) ok donc ca te donne une idée des limites d'impression le lien: https://www.thingiverse.com/thing:2806295 ca veut dire quoi infill?? c'est le remplissage? Modifié (le) Juillet 12, 2018 par didou72 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didou72 Posté(e) Juillet 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 12, 2018 un autre test réalisé dans les memes conditions mais avec du pla noir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Juillet 12, 2018 Partager Posté(e) Juillet 12, 2018 alors là c'est bizarre, je ne vois pas très bien tu pourrais montrer l'original, on dirait un lion avec une crinière. Tu imprimes à quelle vitesse? Envoie ton stl. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 12, 2018 Partager Posté(e) Juillet 12, 2018 Il y a 8 heures, didou72 a dit : ca veut dire quoi infill?? c'est le remplissage? oui c'est ça le premier STL c'est effectivement un test pour savoir quel est l'angle maxi, jusqu'à 60° c'est propre et c'est déjà très bien pour le lion c'est normal c'est le model qui est comme ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didou72 Posté(e) Juillet 13, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2018 merci oui c'est un lion puis tu chauffe les fils qui sont imprimé et cela te donne la criniere c'est mon gamin qui voulait tester pour le firmware, je vois pour changer ou pas?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
