Synchro Axe Z par courroie
Janpolanton
J'ai visionné une vidéo sur laquelle on voit la modification d'une Anet A6 consistant à coupler les 2 tiges filetées de l'axe Z par une courroie.
Je ne sais qu'en penser, mes connaissances en mécanique ne me permettant pas une analyse poussée mais à priori, je trouve que c'est s'enquiquiner pour pas grand chose
Avis aux spécialistes de la mécanique.
La vidéo
Le PDF détaillé avec les liens
Synchro axe Z Anet.pdf
Modifié (le) par Janpolanton
Ben en théorie ça permets d'éviter que les deux côtés de l'axe X ne soient plus à la même hauteur, en pratique avec une machine correctement assemblée et électroniquement fiable(!) tu ne devrais pas en avoir besoin.
Modifié (le) par Maeke
Loin de moi l'idée d'être une pointure....
Je pense que ce genre de montage peut être intéressant si la machine est équipée de tiges filetées trapézoïdales à pas rapide (8mm/tour)
En effet, si tout est bien réglé, bien parallèle et qu'il n'y a pas trop de frottements, la traverse X peut descendre sous son propre poids quand les moteurs sont coupés, et pas forcément symétriquement de chaque côté. Du coup, quand on remet le jus, faut refaire le réglage de parallélisme. Ça peut être agaçant !
C'est pourquoi c'est pas idiot du tout.
Par contre, si on a adopté des tiges filetées "ordinaires" au pas de 1.25, c'est moins utile : ça n'a pas tendance à descendre tout seul.
On parle là bien entendu uniquement des machines dotées de deux moteurs Z
Dans le cas de la Yellowidow, par contre (un seul moteur Z pour les deux vis) c'est évidemment indispensable 😇
Tôtafé, Yanpôl
On peut même aller plus loin, remplacer les deux moteurs par des roulements comme tu dis, bien chiader l'alignement, et mettre le seul moteur, éventuellement plus gros en haut , avec un tendeur à la @papa50
Bien entendu, rien n'est garanti concernant l'apparition de wooble.... Le guidage à tiges cylindriques c'est pas ce qui se fait de mieux pour l'éviter....
PS : z'avez vu ? dans la video on confond encore le pas (8mm/tour) avec le pitch (2mm) qui est la distance entre deux filets....
il y a une heure, Janpolanton a dit :
Merci JCG.
Suggestion : On ne pourrait pas supprimer un des 2 moteur sur le Z et le remplacer par un roulement et en profiter pour mettre des tiges filetées trapézoïdales à pas rapide?
tu peux, mais tu vas avoir besoin de recalculer les pas par mm.
