[Résolu]Buse qui ne chauffe pas
Mathew72fr
Bonjour à tous.
Alors que je vous explique mon problème ^^
Alors mon imprimante à fonctionner parfaitement pendant 2 semaines puis par la suite la buse ne voulait plus chauffer. J ai vu sa avec benjamin de chez dagoma  qui mon échangée la tête d impression ...
J ai reçu la pièce samedi.Je remonte tout la tête à chauffer j ai donc mit mon PLA et éteint l imprimante pour redescendre l axe Z
Je rallume l imprimante ,le ventilo ce met en route, elle monte de 3 cm et la tête d impression ce déplace à gauche.  Puis après plus rien .... La buse ne chauffe pas elle reste froid
Et ce que j aurais reçu une tête d impression défectueuse ou alors c est un autre problème ?
Modifié (le) par Weiling
Ajout de la balise [Résolu] ;)
Lien vers le commentaire
bonjour
ca peut être beaucoup de chose
carte électronique HS
cartouche de chauffe HS
Sonde HS
Sonde déconnecter
cartouche de chauffe déconnecter de la carte
câble inverser
câble couper
cdlt
Vérifie ta sonde de température.
Dévisse la petite vise sur le corps de chauffe et sort délicatement la sonde.
Normalement celle ci est soudé au fil qui la relie à la Melzi et ces soudures sont protégées par de la gaine thermo.
Si tu tire un peu dessus (délicatement toujours) et que ta sonde se détache des fils tu dois enlever la gaine thermo et ressouder ta sonde.
N'oublie pas de bien isoler tes fils soit avec de la thermo soit avec du Kapton ou un bon scotch 3M (shaterton, scotch électricien) résistant à minima à 200°C.
Normalement cela devrait résoudre ton problème, en tout cas si cela provient de ta sonde de température.
Ensuite la résistance chauffante elle doit avoir une résistance ohmique  de :
P=UI U=RI I=40/12=3,33A soit R=U/I=12/3,33 = 3,6 ohm environs donc très loin du kohm.
pour P = 40W; U= 12V
donc à toi de vérifier.
La mesure de résistance se fait hors circuit, c'est à dire fils débranchés
Modifié (le) par bloutix
Perfecto^^
Merci à tous pour votre aide ;) Le sujet étant résolu, je clôture le topic.
*Cependant, et si nécessaire de le rouvrir, n'hésites pas à m'envoyer un MP, je te fais ça en 2sec ^^
Invité
