PsrY Posté(e) Juillet 20, 2018 Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 Bonjour à tous, J'ai un soucis qui et apparu après quelques impressions, l'extrudeur n'arrivait pas à entraîner le fil. Après avoir démonté l'extrudeur pour voir si cela n'était pas un problème mécanique, il s'avère que le moteur de l'extrudeur (En utilisant la commande move axis) effectue des retours en arrière après quelques pas. Quand la machine contrôle le moteur tout va bien mais dès les 1mm d'extrusion terminé le moteur et comme "libre" et reviens en arrière. J'ai également remarqué qu'actuellement je peut déplacer mes axes une fois la machine sous tension, comme si les steppers n'étaient pas activées (il me semble qu'avant je ne pouvais pas) ! Qui plus est, j'arrive à faire fonctionner l'extrudeur de la manière suivante : "Disable steppers" (je peut toujours bouger les axes X et Y sans forcer) puis move axis -> Extruder -> 1mm (et la, il fonctionne très bien, de plus tout les autres axes sont bloquées !!!) Après avoir quitté le sous-menu move axis, si je reviens dans move-axis sans avoir activé "disable steppers" avant, l'extrudeur ne fonctionne plus et les autres axes sont libres ! Après avoir interverti certains composants, je peut confirmer que le câble d'extrusion ainsi que le moteur sont en état de marche. Voilà en bref mon extrudeur ne fonctionne que si les axes sont bloquées, j'ai l'impression qu'à la mise sous tension mes steppers sont "disabled" d'office ! Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? Soit je suis pas doué (un truc tout con !), soit j'ai l'impression que quelque chose cloche coté carte mère, software ou hardware. Voici la carte mère de mon imprimante (1 seul potentiomètre) Au passage, j'ai remarqué qu'en bougeant les axes imprimante hors tension, l'écran LCD clignotait... Je me demande si j'ai flingué quelque chose... c'est pas normal non ? Il doit bien avoir un système anti-retour de courant ? bon du coup maintenant je débranche tout avant de la manipuler, fastidieux et je ne donne pas cher des connectiques... Merci de vos retours éventuels ! PsrY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Juillet 20, 2018 Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 Si il fait des retours en arrière après quelques pas, c'est que la buse est surement bouchée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Juillet 20, 2018 Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 il y a 59 minutes, PsrY a dit : Au passage, j'ai remarqué qu'en bougeant les axes imprimante hors tension, l'écran LCD clignotait... C'est normal il y a 59 minutes, PsrY a dit : Voici la carte mère de mon imprimante (1 seul potentiomètre) Ne pas y toucher sans savoir ce qu'on fait! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PsrY Posté(e) Juillet 20, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 il y a une heure, Guillaume3D a dit : Si il fait des retours en arrière après quelques pas, c'est que la buse est surement bouchée. Il fait des retours en arrière démonté (aucune charge) le problème n'est pas mécanique il y a 36 minutes, Janpolanton a dit : Ne pas y toucher sans savoir ce qu'on fait! Nonon t'en fais pas je le précise car j'ai vu des modèles de cartes avec 4 potards, c'est pour un soucis d'identification que je le précise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Juillet 20, 2018 Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 Ta carte c'est une carte d'Anet ou équivalente Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dem_ria Posté(e) Juillet 20, 2018 Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 (modifié) Il y a 2 heures, PsrY a dit : Bonjour à tous, J'ai un soucis qui et apparu après quelques impressions, l'extrudeur n'arrivait pas à entraîner le fil. Après avoir démonté l'extrudeur pour voir si cela n'était pas un problème mécanique, il s'avère que le moteur de l'extrudeur (En utilisant la commande move axis) effectue des retours en arrière après quelques pas. Quand la machine contrôle le moteur tout va bien mais dès les 1mm d'extrusion terminé le moteur et comme "libre" et reviens en arrière. J'ai également remarqué qu'actuellement je peut déplacer mes axes une fois la machine sous tension, comme si les steppers n'étaient pas activées (il me semble qu'avant je ne pouvais pas) ! Qui plus est, j'arrive à faire fonctionner l'extrudeur de la manière suivante : "Disable steppers" (je peut toujours bouger les axes X et Y sans forcer) puis move axis -> Extruder -> 1mm (et la, il fonctionne très bien, de plus tout les autres axes sont bloquées !!!) Après avoir quitté le sous-menu move axis, si je reviens dans move-axis sans avoir activé "disable steppers" avant, l'extrudeur ne fonctionne plus et les autres axes sont libres ! Après avoir interverti certains composants, je peut confirmer que le câble d'extrusion ainsi que le moteur sont en état de marche. Voilà en bref mon extrudeur ne fonctionne que si les axes sont bloquées, j'ai l'impression qu'à la mise sous tension mes steppers sont "disabled" d'office ! Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? Soit je suis pas doué (un truc tout con !), soit j'ai l'impression que quelque chose cloche coté carte mère, software ou hardware. Voici la carte mère de mon imprimante (1 seul potentiomètre) Au passage, j'ai remarqué qu'en bougeant les axes imprimante hors tension, l'écran LCD clignotait... Je me demande si j'ai flingué quelque chose... c'est pas normal non ? Il doit bien avoir un système anti-retour de courant ? bon du coup maintenant je débranche tout avant de la manipuler, fastidieux et je ne donne pas cher des connectiques... Merci de vos retours éventuels ! PsrY Hello 1ere chose pour tester ton extrudeur tu dois le faire à chaud si tu as un fil d'engager. Si ton extrudeur se met à claquer c'est soit que la température d'extrusion n'est pas assez élevée soit la vitesse d'extrusion est trop élevée. Pour voir si tes axes de bloquent et se débloquent correctement, fait un Home et ensuite essais de bouger tes axes, ils ne doivent pas bouger. Fait diable Steppers et ils deviennent libres. Modifié (le) Juillet 20, 2018 par Dem_ria 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PsrY Posté(e) Juillet 20, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 Salut, Merci bien j'avais pas compris que les steppers se bloquaient à partir du Home ! Je te tiens au courant à priori ça me débloque pas mal déjà, l'extrudeur fonctionne a priori (je faisait mes tests du moteur sans home) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PsrY Posté(e) Juillet 20, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 @Dem_ria Tout et rentré dans l'ordre, merci bcp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dem_ria Posté(e) Juillet 21, 2018 Partager Posté(e) Juillet 21, 2018 Bon print 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
