bruh Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 (modifié) Bonjour, il y a quelques jour j'ai fini mon imprimante a8, j'ai voulu lancé une impression après les réglages fait mais dans le menu "SD cards" il y a"Mount card" mais aucun fichier apparent.... que faire ? mes fichiers sont bien en gcode, ça ne détecte même pas les fichiers test...merci d'avance cordialement bruh Modifié (le) Juillet 23, 2018 par bruh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 ? tu disais tu n'a pas fin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bruh Posté(e) Juillet 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 chuuuuut xD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 Une fois que la carte est montée (as-tu vérifiée qu'elle est bien insérée dans le lecteur et que tu as bien entendu le petit "clic"), il faut naviguer dans l'arborescence de la carte car les fichiers ne sont pas à la racine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 et si tu ne vois rien de rien, c'est que la carte est peut-être défectueuse, même si les fichiers apparaissent sur un pc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric10260 Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 j'ai plus en tête le firmware d'origine en tête mais après avoir fait "mount card" il ne faut pas faire "retour" puis "print sd card" ??? un peu comme comme sous marlin d'ailleurs sauf que je vais directement dans sd-card et ensuite "actualiser" et ensuite je choisi mon fichier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bruh Posté(e) Juillet 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 d'accord merci à tous.... SI Maeke a raison alors ma carte est déféctueuse... néanmoins, (je devrais peut être changer de "sujet") mais j'ai un câble usb-usb fourni avec l'imprimante mais dans cura il ne me laisse pas l'option "local printer" est verrouiller.... Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bruh Posté(e) Juillet 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 je viens de me rendre conte.... je n'est même pas l'onglet "print file" ou "delete file" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric10260 Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 juste pour être curieux, tu as essayé de la lire sur ton pc ou même ton tel ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 si tu utilises cura 14 ou cura 15 sous windows, il faut t'assurer que le port utilisé est réglé sur 115200 sous cura ET sous windows, surtout pas Auto ou une autre valeur. Essaies aussi un autre câble usb, celui fourni n'est pas assez blindé et peut entrainer des problèmes de transfert. Si tu ne vois aucune gestion de la carte sd dans le firmware, c'est qu'elle ne fonctionne pas correctement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 à l’instant, eric10260 a dit : juste pour être curieux, tu as essayé de la lire sur ton pc ou même ton tel ??? comme je l'ai dit, il est tout à fait possible qu'elle soit lisible sur le pc mais pas par l'imprimante, c'est déjà arrivé plusieurs fois. ce sont des cartes SD chinoises bas de gamme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bruh Posté(e) Juillet 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 encore merci alors j'essayerais tout ce que vous m'avez dit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baltringue Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 J'ai dejà eu le soucis, ta du modifier le nom de ton fichier et tu as enlevé le .gcode sans modifier réellement l'extension de ton fichier. Si c'est pas écrit en toute lettre ".gcode" sur le fichier, l'anet l'ignore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MMickael Posté(e) Aout 2, 2018 Partager Posté(e) Aout 2, 2018 A la réception de ma Anet A8 je ne parvenait pas non plus à lire les fichier en GCODE de la carte. J'ai du faire un formatage de celle-ci (avec l'outil Windows de formatage) après quoi ça a fonctionné (mais pas avec les fichiers originaux : je suis tout de suite passé sur une pièce d'amélioration de l'Anet ) Tu peux donc essayer d'une part de formater (en prenant soin de sauvegarder le contenu de ta carte sur le disque dur de ton PC au préalable), et d'autre par de slicer toi même un fichier à imprimer, des fois que ce soient les fichiers GCODE qui te sont fournis qui soient corrompus. Et penses à bien l'éjecter proprement de ton PC, ça aussi ça peut jouer sur la capacité de l'imprimante à la lire (j'ai déjà eu le coup d'une clé USB retirée à l'arrachée sous mon PC Ubuntu et mon PC Windows n'était plus en mesure de la lire jusqu'à ce que je la remette sur l'Ubuntu et l'éjecte proprement). J'imagine que depuis le 23 juillet tu as résolu ton soucis, mais si ça peut servir à d'autres, autant que ce soit tracé . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
