bidu94 Posté(e) Juillet 24, 2018 Partager Posté(e) Juillet 24, 2018 bonjour apres avoir changer la carte mere v2.0 le hotbed 40 et le nozzle 295 la carte est t'elle defectueuse ou un mauvais branchement merci pour les reponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Juillet 24, 2018 Partager Posté(e) Juillet 24, 2018 Bonjour, Merci pour la question... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Juillet 24, 2018 Partager Posté(e) Juillet 24, 2018 ah mais ca c'est une bonne question même... sans rire, tu crois qu'on va pouvoir répondre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Juillet 24, 2018 Partager Posté(e) Juillet 24, 2018 Il y a 1 heure, bidu94 a dit : bonjour apres avoir changer la carte mere v2.0 le hotbed 40 et le nozzle 295 la carte est t'elle defectueuse ou un mauvais branchement merci pour les reponses bonjour Une carte mère est faite pour alimenter le bed et la buse donc si ça chauffe à 295 et à 40, c'est quelle marche. Si non, elle ne chaufferait point. Logique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juillet 24, 2018 Partager Posté(e) Juillet 24, 2018 A mon avis le problème se situerait plutôt entre la chaise et le clavier.... Commence par nous dire de quelle imprimante il s'agit, ce que tu as fait et pourquoi, et PEUT-ETRE on aura une ou deux pistes à explorer ensemble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Juillet 24, 2018 Partager Posté(e) Juillet 24, 2018 il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit : A mon avis le problème se situerait plutôt entre la chaise et le clavier.... J'pense qu'il est comme @fran6p, il a chaud donc il fait des fautes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 24, 2018 Partager Posté(e) Juillet 24, 2018 ok je sort ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bidu94 Posté(e) Juillet 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 bonjour Merci pour les vues ,ayant une creality cr10 j'ai changer la carte mere par une v2.0 avec l'ecran lcd et depuis la temperature de hotbel monte a 300 et le nozzle a 40 pourtant regles a 200 et 60 merci pour les reponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 25, 2018 Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 il y a une heure, bidu94 a dit : la temperature de hotbel monte a 300 et le nozzle a 40 peut être as tu interverti le branchement des thermistances entre le lit et la tête d'impression… ou tout simplement le lit et la tête d'impression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bidu94 Posté(e) Juillet 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 merci je vais verifier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bidu94 Posté(e) Juillet 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 bonjour apres verification tout est bien brancher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 25, 2018 Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 Bonjour, Et si tu inverses les deux ? Tu n'as pas touché au firmware ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bidu94 Posté(e) Juillet 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 Bonjour J'ai essayer d'inverser les deux aucun résultat le firmware n'a pas été toucher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 25, 2018 Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 Alors attends, on reprends par ce que là c'est pas claire ton problème. Tu as quoi comme température quand tu ne demande rien ? Pour le lit : Pour la buse : Et quand : Tu demandes 60° pour le lit : Tu demandes 200° pour la buse : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bidu94 Posté(e) Juillet 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 temperature au debut 30 pour les deux je demande 200 pour la buse et 60 pour le lit pour la buse il ne s'arrete pas va jusqu'a 300 et pour le lit il s'arrete a45 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 25, 2018 Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 Donc les deux valeurs sont inversées ? Du coup, soit les thermistances sont interverties, soit c'est les cartouches (que ce soit physique ou pas, dans ton cas, si ça fonctionnait avant, c'est pas physique mais surement dans le code) Essaies différentes configurations de branchement et donnes nous les résultats. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 25, 2018 Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 Il y a 8 heures, gisclace a dit : soit les thermistances sont interverties, soit c'est les cartouches ha c'est bien ce que je disais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 1, 2018 Partager Posté(e) Aout 1, 2018 Duuuuucoup, ont a plus de nouvelles ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bidu94 Posté(e) Aout 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 1, 2018 Excuser mais j'ai du partir je reviens fin août j'espère que je vais trouver Merci encore pour les réponse bonnes vacances Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
