eric10260 Posté(e) Juillet 25, 2018 Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 (modifié) hello tout le monde, j'ai rencontrer à plusieurs reprise un soucis avec cura 3.4.1, au démarrage il me dit que les fichiers de conf sont corrompu et que je doit le réinitialiser (c''est pas le terme exact mais le résultat est le même), bien entendu je perd l'imprimante et tout mes profils de filament, bref pas marrant Du coup ce matin je l'ai désinstallé puis réinstaller après avoir nettoyé toute trace de caura dans mon pc, je verrais bien s'il me refait ce délire ou pas par la suite existe-t-il un moyen de faire une sauvegarde ??? MErci par avance Modifié (le) Juillet 25, 2018 par eric10260 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Artazole Posté(e) Juillet 25, 2018 Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 Salut, ayant eu un changement de pc depuis que j'ai reçu la Tornado, j'ai trouvé que dans AppData\Roaming\Cura\version en cours\Machine_Instances tu avais des fichiers .cfg qui portent les noms donnés par toi-même aux imprimantes. donc il faut récupérer ces fichiers là avant de tout nettoyer. Et éventuellement, pour parfaire ton nettoyage, vider ce répertoire Cura dans AppData. En espérant que cela solutionne ton souci. Artazole. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric10260 Posté(e) Juillet 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 ce dossier (et plein d'autres) se vide automatiquement à chaque arrêt de windaube....... dumoins c'est une regle que j'ai créee, j'aurais peut-être pas du forcer le nettoyage à ce point merci du conseil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Artazole Posté(e) Juillet 25, 2018 Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 (modifié) En effet dans \Roaming tu trouves pas mal de choses qui sont à nettoyer mais concernant Firefox par exemple, tu vas virer tes favoris... Faut être parcimonieux. Si tu es sous Chrome, ça se passe dans \Local donc pas concerné. Bonne nuit Modifié (le) Juillet 25, 2018 par Artazole Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
