Totos38 Posté(e) Aout 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 10, 2018 Ok , je suis revenu . Désolé pour mon absence et merci de continuer à m'aider. Tout a commencé quand ,un jour j'ai essayé d'imprimé un beau mètre Yoda,malheureusement le moteur de l'extrudeur ne tournée pas.Donc j'ai débranché le cable du moteur et je l'ai alimenté en électricité avec une battrie 5V et le moteur marchait très bien. J'ai ensuite reçu un message du blog (je ne me rappelle plus si c'est toi qui me l'avait envoyé)qui me disait que cela pouvait abîmé le moteur .Alors j'ai essayé d'inverser le moteur du plateau avec celui de l'extrudeur.Et le moteur de l'extrudeur tournait très bien , alors que celui du plateau ne tournait pas .Je savait donc que le problème venait de la carte mère et non du moteur de l'extrudeur. Puis tu ma envoyé un lien pour m'aider (et je t'en remercie)qui me disait qu'il fallait vérifié mon .Gcode,j'ai essayé et ça n'a pas marché. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 10, 2018 Partager Posté(e) Aout 10, 2018 Salut, tu as essayer d'échanger les drivers ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Aout 10, 2018 Partager Posté(e) Aout 10, 2018 Il y a 3 heures, Totos38 a dit : Donc j'ai débranché le cable du moteur j'espère que tu l'as fait alimentation coupée car là tu risques de griller le driver ou la carte.... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 11, 2018 Partager Posté(e) Aout 11, 2018 Il y a 11 heures, pascal_lb a dit : j'espère que tu l'as fait alimentation coupée car là tu risques de griller le driver ou la carte.... Pourquoi ? Je l'ais déjà fait pendant une impression Mais bon, s'il faut pas l'faire ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totos38 Posté(e) Aout 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 11, 2018 Oui ,j'ai tout essayé . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 11, 2018 Partager Posté(e) Aout 11, 2018 (modifié) Récapitulons, (j'aime bien): Problème: Le moteur E ne bouge pas. Solutions essayer: Changer le drivers, Changer le moteur Résultat: RAS Je sèche. Ça doit venir de la carte mère mais pourquoi ? Demande à @Janpolanton car moi je ne m'y connais vraiment pas. Modifié (le) Aout 11, 2018 par Guillaume3D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totos38 Posté(e) Aout 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2018 Ok je vais lui demander. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djam Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 Salut tu n'as pas précisé si tu avais interchangé les drivers moteur entre E et X ou Y pour voir si le probléme venait de lui.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 il y a 6 minutes, Djam a dit : Salut tu n'as pas précisé si tu avais interchangé les drivers moteur entre E et X ou Y pour voir si le probléme venait de lui.... Le 11/8/2018 at 10:23, Totos38 a dit : Oui ,j'ai tout essayé . Voilà la réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djam Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 donc c'est le slot qui est mort, et en déportant l'extrudeur 1 sur le 2 il se passe quoi? bien sur faut modifier dans Marlin les Pin... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totos38 Posté(e) Aout 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2018 Ok,mais je ne sait pas comment fairepour ganger ça ,je débute dans l'impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 ok, vais essayer de t'aider, mais il faut nous donner un max d'infos, ce sera plus rapide... etape 1 :première chose a faire, vérifier 20 fois les connexions, et je dis bien toutes les connexions, etape 2 : ensuite, installer et connecter repetier etape 3 : verifier le autohome et donc le sens de déplacement des moteurs x,y et Z etape 4 : mettre le plateau et la buse en chauffe et vérifier la montée en t° sur l'écran étape 5 : seulement à chaud, vérifier le sens de déplacement du E, autrement dit l'extrudeur. Pour info, une sécurité empêche tout mouvement si la buse n'est pas à 170° au moins (par défaut) fais ces étapes sans en sauter une seule, sinon plantage assuré. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djam Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 @tomg778 j'espére quand même qu'il test le moteur de son extrudeur en aillant chauffé la hotends... si c'est pas le cas tu fais bien de le souligner! Mais il aurait un message lui disant qu'il faut chauffer l'extru..bref en attente de la réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 il y a 8 minutes, Djam a dit : Mais il aurait un message lui disant qu'il faut chauffer l'extru.. Non, il n'y a pas de messages. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djam Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 trop l'habitude de la Prusa MK2... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizboy Posté(e) Aout 14, 2018 Partager Posté(e) Aout 14, 2018 Il y a 6 heures, Guillaume3D a dit : Non, il n'y a pas de messages. Sauf dans le cas du pilotage de la machine via un trancheur, le message "cold extrusion prevented" apparaît dans les logs (de mémoire). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totos38 Posté(e) Aout 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 15, 2018 Salut personnellement j'utilise cura de toute façon repetier ça ne marche pas avec mon imprimante 3d donc ce que tu ma dit ,je ne peux pas le faire. Essaie de me renvoyer un message pour changer l'extrudeur de place sur la carte. Mon imprimante est la prusa i3 pro B ready. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 15, 2018 Partager Posté(e) Aout 15, 2018 Mais ton imprimnate est de la marque CTC ;)Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Aout 15, 2018 Partager Posté(e) Aout 15, 2018 il y a 26 minutes, Totos38 a dit : Salut personnellement j'utilise cura de toute façon repetier ça ne marche pas avec mon imprimante 3d donc ce que tu ma dit ,je ne peux pas le faire. deja, il y a une raison pour laquelle repetier ne marche pas, mais soit, tu as choisi cura, c'est ton choix...mais tu peux donc bien faire ce que je te dis, meme avec cura!!! il y a 29 minutes, Totos38 a dit : Essaie de me renvoyer un message pour changer l'extrudeur de place sur la carte. je comprends pas ce que tu veux faire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Aout 15, 2018 Partager Posté(e) Aout 15, 2018 En regardant tes photos de plus près, je crois avoir compris... la hotend doit impérativement être branchée pour pouvoir bouger le moteur de l'extrudeur, comme je te l'ai dit, une sécurité bloque le mouvement du E si tu n'es pas à 170° je pense que ton soucis vient de là 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totos38 Posté(e) Aout 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 15, 2018 Ok je vais voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totos38 Posté(e) Aout 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 15, 2018 Youpi!Ça marche, merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 16, 2018 Partager Posté(e) Aout 16, 2018 (modifié) Il y a 14 heures, Totos38 a dit : Youpi!Ça marche, merci pour votre aide. Mais, tu sais, le PLA à 170° c'est pas trop recommandé. Ça bouche la hot-end. Modifié (le) Aout 16, 2018 par Guillaume3D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totos38 Posté(e) Aout 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 19, 2018 D'accord 190 degrés alors. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 19, 2018 Partager Posté(e) Aout 19, 2018 La valeur par défaut (pour info) est de 205-210°C. J'imprime entre 190° et 200°C et ça marche très bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
