patrick-81 Posté(e) Aout 4, 2018 Partager Posté(e) Aout 4, 2018 (modifié) Bonjour, J'ai expérimenté hier un désagréable problème de blocage de l'axe Z. J'étais en train d'imprimer une pièce de taille raisonnable. Tout se passait bien jusqu'au moment où j'ai entendu mon extrudeur sauter des pas. Sur l'instant j'ai cru que je retombais sur le problème que j'avais évoqué là: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/16321-comportement-bizarre-de-lextrudeur/ Que nenni, c'était juste l'axe Z qui était bloqué et l'extrudeur qui essayait de pousser comme un fou sur le filament qui ne sortait plus de la buse. J'ai remis au lendemain l'examen du problème. J'ai donc regardé ça ce matin. Il s'avère que malgré un réglage aux petits oignons de l'assiette des deux chariots Z j'ai des points durs, si durs qu'ils en arrivent à de-symétriser l'altitude en Z des chariots. Pour les supprimer j’ai trouvé une parade qui me satisfait assez peu. J'ai dut desserrer les boulons/écrous qui tiennent les deux guides de la vis sans fin donnant ainsi un peu de jeu à l'ensemble. Je n'ai plus de points durs mais je redoute que ce peu de jeu ait une influence sur la qualité de l'impression. J'en ai un peu marre de jeter du plastique, c'est pas bon pour les poissons . Je me demande si je ne vais pas craquer pour une alfawise U20 qui semble plus utilisable "out of the box" que l'anet sur laquelle j'ai déjà pas mal fait de modifs depuis Mai de cette année. Modifié (le) Aout 4, 2018 par patrick-81 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MMickael Posté(e) Aout 4, 2018 Partager Posté(e) Aout 4, 2018 @patrick-81 est-ce que tu as essayé de graisser ton axe ? Des fois que ça aide. Perso j'y met régulièrement de la graisse de synthèse pour roulements, paliers,etc. sur ces pièces de mobilité (tiges lisses et vis) => ça ne peut que faciliter le mouvement. Par ailleurs, si tu as un point du comme ça, est-ce que ce ne serait pas du à un mauvais réglage de l’emboîtement des chariots de guidage Z dans les tiges lisses de l'axe des X ? si tes chariots sont trop écartés tu auras forcément des points durs en descendant la tête d'impression sur l'axe des Z. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 4, 2018 Partager Posté(e) Aout 4, 2018 je pencherais plus sur un axe légèrement tordu. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrick-81 Posté(e) Aout 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 4, 2018 (modifié) @MMickaelLes deux tiges filetées sont graissée à la graisse téflonnée. Les guides ne sont pas graissés, effectivement. J'ai remplacé sur les axes X et Y les roulement linéaires qui finissaient par faire un bruit de feraille par des bagues Igus. et ça baigne pas mal de ce côté bien que l'axe X reste un peu dur (entraxe des guides entre 0,5 et 1mm supérieur à droite par rapport à la gauche, probablement une pièce à imprimer). Peut-être devrais-je remplacer les roulements linéaires sur les guides Z aussi. @Maeke pour le côté tordu de la tige guide, je vais devoir vérifier. Modifié (le) Aout 4, 2018 par patrick-81 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 4, 2018 Partager Posté(e) Aout 4, 2018 si c'est une A8, essais ça https://www.thingiverse.com/thing:1919544 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrick-81 Posté(e) Aout 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 4, 2018 (modifié) @Maeke Suis pas trop chaud pour imprimer des pièces de ce niveau de précision. J'ai bien calibré mes axes avec le cube de calibration. Mais compte tenu des retraits du matériau, des porte à faux non maîtrisés, des supports qu'on ne peut effacer.... J'ai imprimé des pièces de Thingiverse avec des trous de vis qui ne laisaaient pas passer les vis. J'ai dut sur toute mes pièces nécessitant des trous de vis de 3, les fixer à 3,6 pour éviter les surprises. Comment faites vous pour des pièces comme cela. Modifié (le) Aout 4, 2018 par patrick-81 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 4, 2018 Partager Posté(e) Aout 4, 2018 facile, mes vis rentrent toutes seules.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrick-81 Posté(e) Aout 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 4, 2018 Oui ça m'aide pas vraiment pour savoir comment être plus précis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 4, 2018 Partager Posté(e) Aout 4, 2018 (modifié) Pourtant c'est pas difficile, suffit de faire un tour dans les tutos. Modifié (le) Aout 4, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
