.AleX. Posté(e) Aout 6, 2018 Partager Posté(e) Aout 6, 2018 Si tu peux accéder à une led qui indique la chauffe de la cartouche, ça peut aussi aider.. Elle doit s'allumer constante, puis, avant d'atteindre la consigne, elle doit soit s’éteindre et se mettre à clignoter avec des impulsions de plus en plus courte, soit commencer avec des impulsions un peu espacées pendant que tu atteint la consigne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 6, 2018 Merci de ton aide depuis le début il y a 17 minutes, .AleX. a dit : As-tu récuperé les infos d'origine avec un M503 ? Tu parles du PID de base ? P=19.86 I=1 D=98.93 il y a 17 minutes, .AleX. a dit : Si tu peux accéder à une led qui indique la chauffe de la cartouche, ça peut aussi aider.. Elle doit s'allumer constante, puis, avant d'atteindre la consigne, elle doit soit s’éteindre et se mettre à clignoter avec des impulsions de plus en plus courte, soit commencer avec des impulsions un peu espacées pendant que tu atteint la consigne Je n'ais pas de Led. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Aout 6, 2018 Partager Posté(e) Aout 6, 2018 Bon, donc ton réglage de base est : M301 E0 P19.86 I1 D98.93 M500 Ensuite, tu lance un cycle autotune et ça va te donner un résultat. Tu utilise ces valeurs pour refaire le réglage, tu sauvegarde avec M500 et tu retestes. En principe, le P devrait être pas trop pourri, mais chez moi ça overshootait à +1°, puis oscillation amortie -3° , +1° , -2° , +1° , -1° , +1° , -1° , +1°.... J'ai ajouté 0.1 au I, et ça oveshoot de +1, mais après un aller retour ça reste stable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 6, 2018 il y a 31 minutes, .AleX. a dit : Bon, donc ton réglage de base est : M301 E0 P19.86 I1 D98.93 M500 Ensuite, tu lance un cycle autotune et ça va te donner un résultat. Tu utilise ces valeurs pour refaire le réglage, tu sauvegarde avec M500 et tu retestes. Je n'ais pas compris ce que je devais faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 6, 2018 (modifié) @.AleX. Je sais pas si j'ai fais une connerie mais j'ai envoyer un gcode à l'imprimante édité depuis NotPad. Le Gcode est le suivant: M301 E0 P19.86 I1.00 D98.93 M500 M303 E0 S200 C8 C'est bon ? Ça vas m'afficher la valeur du PID ? EDIT: ça ne marche pas, bien évidemment. De plus, le vendeur n'a pas voulu me donner des chiffres de bases à améliorer ensuite. Modifié (le) Aout 6, 2018 par Guillaume3D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Aout 6, 2018 Partager Posté(e) Aout 6, 2018 Ben si, c'est bien ça, mais il faut le faire ligne par ligne. M301 E0 P19.86 I1.00 D98.93 + envoyer M500 + envoyer (pour enregistrer) M303 E0 S200 C8 + envoyer (pour lancer le cycle autotune PID) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 7, 2018 Oui mais il faut un logiciel pour envoyer ligne par ligne à l'imprimante puis lire les résultats de l'autotune mais moi j'ai pas ces logiciels. J'ai mis ce fichier X-MOTOR_27mm.gcode sur ma carte SD puis je l'ai fait "imprimé". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Aout 7, 2018 Partager Posté(e) Aout 7, 2018 (modifié) M301 E0 P19.86 I1.00 D98.93 M500 M303 E0 S200? C8 Hummm, oui, ça devrait fonctionner, a part le '?' en trop après le S200 Mais je pense pas que ça affiche le résultat sur le LCD.... ? Donc, pas trop exploitable a priori Il faut en effet que tu trouves un logiciel qui fasse le 'monitor'... en principe, tout les logiciels qui permettent de contrôler l'imprimante on ça, des fois c'est un 'panneau' en plus (Simplify3D) Sinon, et bien tu installes Printrun / pronterface https://reprap.org/wiki/Printrun/fr (possible qu'il faille installer des 'bout de code' supplémentaires https://reprap.org/wiki/Printrun/fr) Modifié (le) Aout 7, 2018 par .AleX. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Aout 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 7, 2018 Le problème c'est que mon imprimante n'arrive pas à communiquer avec Repetier 1.0.6 ... J'ai ouvert un sujet dans la rubrique "CTC". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
