CreateenHappy Posté(e) Aout 9, 2018 Partager Posté(e) Aout 9, 2018 Bonjour, je m'arrache les cheveux de plus en plus avec ma Neva Magis SOS. J'en suis à ma n°2 (Merci au SAV) et jenchaine encore les problèmes snif. Le dernier en date c'est le fil qui ne sort plus en cours d'impression... J'ai déjà fait ce qu'il faut pour déboucher la buse, la nettoyer, changer la température, changer de fil... mais rien ne marche je pète un câble là. Pourriez vous m'aider svp? Je ne m'en sort plus sniff Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Aout 9, 2018 Partager Posté(e) Aout 9, 2018 Modération : @CreateenHappy j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CreateenHappy Posté(e) Aout 9, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 9, 2018 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ocoquet Posté(e) Aout 19, 2018 Partager Posté(e) Aout 19, 2018 C'est assez récurent sur la neva (magis ou pas) le problème étant lié à une ventilation du haut de tête (cold end) assez particulière, essaye quand même de baisser le débit à 95% dans ton xml, ça évite la suralimentation de la tête en filament. Amitié Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CreateenHappy Posté(e) Aout 20, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2018 Le problème c'est que j'utilise Cura by Dagoma et que je ne peux pas accéder au XML (d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est du coup). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ocoquet Posté(e) Aout 20, 2018 Partager Posté(e) Aout 20, 2018 (modifié) le xml est un fichier qui sert a configure cura by dagoma, tu devrais le trouver dans: c:/programmes/CuraByDagoma/resources/xml/neva.xml c'est un fichier texte donc tu l'ouvres avec l'éditeur de texte. à l'intérieur tu vas trouver plein de choses et notament la liste de tes filaments. dans les chromatik si tu utilises ceux la, au début il y a une valeur: <filament_flow>100</filament_flow> change le 100 en ce que tu veux mais attention en dessous de 85 les résultats sont aléatoires...... amitié Olivier Modifié (le) Aout 20, 2018 par ocoquet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CreateenHappy Posté(e) Aout 20, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2018 Ok grand merci pour la réponse et les explications. J'essaie ce soir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Inazo Posté(e) Aout 22, 2018 Partager Posté(e) Aout 22, 2018 Ah super pour l'information car j'ai aussi le problème après avoir débouché 5 fois ma buse et ça commençais un peu à me titiller Je test ça dès que possible ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Inazo Posté(e) Aout 22, 2018 Partager Posté(e) Aout 22, 2018 Pour ma part j'ai essayé j'ai encore eu des soucis mais après avoir relancé 2 fois l'impression et augmenter la température à 220°C j'ai pu imprimer une pièce. Demain je retest avec une pièce longue de 16h d'impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ocoquet Posté(e) Aout 27, 2018 Partager Posté(e) Aout 27, 2018 Attention à la température, elle n'est pas sans conséquence. Une augmentation de 10% de la température conseillée (conseillée: 200° / augmentée 220°) va fluidifier le PLA beaucoup plus, et surtout, elle va opérer une transformation au refroidissement du filament, à savoir ce que l'on appelle de la cristallisation. Dans ce cas, la pièce imprimée sera plus dure et plus cassante. J'utilise cette technique pour les tête 3d-PHENOMEN, ça leur permet une meilleure résistance au pliage et à la température, en contrepartie, un choc peut la détruire, et le vissage dans le PLA devient plus délicat. Maintenant, il est vrai qu'imprimer du PLA en augmentant la température diminue (en principe) le bouchage de la tête mais augmente le risque de coicner le filament "frai" au niveau de la fin du bowden. amitié Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CreateenHappy Posté(e) Aout 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 27, 2018 Bonjour, alors j'ai éssayé d'ouvrit le fichier xml de la neva magis avec l'invité de commande sauf qu'il me sort uniquement le code de l'endroit où il se trouve. En l'ouvrant avec le net, j'ai bien accés à ce que vous m'avez dit sauf que je ne peux rien changer. Comment faire svp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KevFr69 Posté(e) Aout 27, 2018 Partager Posté(e) Aout 27, 2018 je suis dans le même cas. imprimer une pièce est une vrai loterie. que ce soit avec des fichiers téléchargés (le pied pour la dagoma) ou des fichiers créé (fusion360 ou sketchup) j'ai essayer de passer sur Cura 4.3.1 mais l'accroche au plateau est encore plus hasardeuse. j'ai hésiter à acheter simplify3d mais si c'est pour avoir le même résultat je préfère économiser 150$. je vais essayer de réduire le flow en espérant que cela permette de résoudre mon problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CreateenHappy Posté(e) Aout 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 27, 2018 Jai joué à la loterie (comme dit KevFr69) et j'ai ENCORE PERDU!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KevFr69 Posté(e) Aout 27, 2018 Partager Posté(e) Aout 27, 2018 (modifié) pour le moment le seul moyen que je trouve pour réussir une impression c'est de mettre en pose l'impression toute les 15 à 30 minutes envions de pousser sur le fil que le filament sorte de l'extrudeur et de relancer l'impression. ça me donne l'impression que ça marche et d'éviter que le fil ne sorte plus avant la fin. peut être essayer de programmer une pose tout les 100 layers sortir le filament et le remettre (tap tap). Modifié (le) Aout 27, 2018 par KevFr69 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CreateenHappy Posté(e) Aout 28, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 28, 2018 Super la machine à 500€ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zetif Posté(e) Aout 28, 2018 Partager Posté(e) Aout 28, 2018 @CreateenHappy, as tu regardé du coté de ton bras d'extrudeur ? J'ai eu le problème sur ma Neva V1. J'avais imprimé un bras d'extrudeur en PLA (celui de la Magis), celui ci c'est déformé et n'appuyais plus assez sur le filament. Ce filament avais donc du mal à avancer et mes impressions ressemblaient aux tiennes. J' ai réimprimé ce bras d'extrudeur en PLA HD qui durcit à la cuisson (Dagoma recommande de l'imprimer en PETG, ce que j'ai fait aussi pour en avoir un d'avance) et je n'ai plus de problèmes. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu le souci et Dagoma aurait renvoyé des bras d'extrudeurs à plusieurs clients. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CreateenHappy Posté(e) Aout 28, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 28, 2018 Je suis à ma Neva Magis n°2 à cause de ça justement. Dagoma m'a envoyé un nouveau bras extrudeur oui. Ok ça fonctionne au début de temps en temps? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zetif Posté(e) Aout 28, 2018 Partager Posté(e) Aout 28, 2018 Pour moi, depuis le changement de bras, je doit en être à 2 ou 3 kg de PLA imprimé (chromatik) et plus de problèmes. J'ai aussi imprimé un peu de Polyflex et de PETG SunLu. Dès que mon nouveau bras à été installé, j'ai imprimé plusieurs corps et bras d'extrudeur, comme ça, en cas de nouveau problèmes, j'ai de l'avance. Au début, j'avais résolu le problème de bras déformé en remplaçant le guide fil métallique du bras par un petit roulement à bille. L'impression fonctionnait très bien mais l'alimentation automatique de fil n'arrivait plus à ce faire (trop de tension sur le ressort) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KevFr69 Posté(e) Septembre 3, 2018 Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Mise à jour de la situation. J'ai contacté le SAV poir leur dire que le filament avait du mal à sortir et que j'avais de gros ratés. Resultat ils m'envoient un autre bras d'extrudeur. Je leur est demandé aussi pour le changement de buse. Leur réponse est qu'il faut que ce soit eux car elle est sérrée à la clé dynamométrique. Vu les sujets du forum je ne suis mis en tête du sortir la buse pour verifier si elle ne serait pas encrassée. J'ai ouvert la tête d'impression. Je me suis fait une grosse frayeur Il y avait déjà une vise foirée donc j'ai bien galéré a l'ouvrir. Pour enlever le tube PTFE ça n'a pas été de tout repos ( si on ne sait pas qu'il faut pousser le petit truc noir et tirer le tube en même temps tu peux continuer y a rien qui viendra ) Au final rien de bouché. J'ai du foirer un truc au remontage car plus rien ne voulais sortir, même en poussant le filament moi même dans la tête d'impression. Devoir envisager de racheter une tête a 80€ ça fait faire des sueurs froides. J'ai tout redémonté et remonté et la tout va nikel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
