Anet A Température
Roland16440
J'ai une imprimante Anet A8 depuis six mois. jusque là elle a bien fonctionné. Depuis quelles jours je suis confronté au problème suivant.
Je lance une impression:
-J'initialise l'extrudeur en x, y, z :pas de problème
- Je valide la chauffe du plateau à 60°c : pas de problème
- Je lance l'impression. et là, l'extrudeur monte en température , l'affichage de la température de l'extrudeur reste affiché à une trentaine de °c bien que la température de l'extrudeur dépasse les 210 ° consignés car le PLA brule en sortie de buse. Pour autant la valeur de la thermistance est bien de l'ordre de 100k à 20°c.  et sa valeur descend bien lorsque je la mesure en ohms avec un ohmmètre numérique.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver la solution?
Je vous remercie dans l'attente d'un avis éclairé.
Lien vers le commentaire
Il y a 6 heures, Roland16440 a dit :
la thermistance est tombée non?
il y a une heure, Guillaume3D a dit :
Ou trop serré non ?
non, une thermistance trop serrée aurait été court-circuité, on aurait eu une lecture trop élevée; là il nous dit que la thermistance affiche 30°, autrement dit elle n'est probablement plus dans le bloc chauffant.
Modifié (le) par Maeke
Merci à tous pour vos réponses.
Néanmoins, la thermistance est en place dans le bloc chauffant, dans son emplacement, avec un bloc qui chauffe.
La mesure ohmique de la thermistance diminue bien, au fur et à mesure que la résistance chauffe, valeur mesurée à l’ohmmètre.
J'en suis là !!
Il y a 9 heures, Roland16440 a dit :
si le pla brûle en sortie de la buse c'est un problème de la thermistance ou de l'interprétation sur la cm.  vérifie la liaison entre la thermistance et la cm
Modifié (le) par diester
à l’instant, diester a dit :
Bien sûr, l'imprimante croit que la buse est à 30° d'après le texte que tu as toi même cité, donc l'imprimante continue à faire chauffer la cartouche thermique et dépasse largement la température demandée; au passage ça signifie qu'il n'est pas sous Marlin.
Bonjour tout le monde.
Ce matin, à tête reposée, j'ai fait les mesures et actions suivantes:
-Mesure à froid de la résistance au niveau du connecteur de la carte : 115 K ohms pour une température de 22°C.
-J'a'i lancé une impression, thermistance débranchée de la carte. j'ai bien vu à l'ohmmètre sa valeur descendre jusqu'à quelques 200 ohms au fur et à mesure que le bloc chauffant montait en température.
-J'ai rebranché à ch
-J'ai lancé une impression, thermistance débranchée de la carte. j'ai bien vu à l'ohmmètre sa valeur descendre jusqu'à quelques 200 ohms au fur et à mesure que le bloc chauffant montait en température.
-J'ai rebranché à chaud le connecteur de la thermistance sur la carte et la température de l'extrudeur est restée affichée à une trentaine de °C.
Je finis par avoir un doute sur la carte mère de mon imprimante.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos avis
Une réponse rapide, le temps me manquant en ce moment...
La thermistance associée à la résistance de 4k7 forme un pont diviseur dont la tension de sortie évolue avec la valeur de la thermistance (et donc de la température).
Il faudrait mesurer cette valeur proche de 5V normalement à température ambiante(4.7V) si je ne me trompe pas (entre les pins 1 et 3 du connecteur)
C'est probablement le condo C47 en CC mais si la mesure au connecteur donne la bonne valeur de résistance / tension, alors c'est l'entrée analogique du µC correspondante qui est HS
Il faudrait déjà inverser les connexions des thermistance HB et HE et voir ce que ça donne
J'ai inversé, sur les entrée carte mère, les connecteurs des thermistances bloc chauffant et plateau chauffant, elles ont la même valeur ohmique à 20°C (une centaine de K)
1ère manipulation. J'ai lancé une impression sans demander de plateau chauffant et là étonnement total:
- La valeur affichée du bloc chauffant a monté progressivement jusqu'à 210°C, température programmée dans CURA. L'impression a démarré lorsque l'affichage a atteint 210°C.
- La température affichée du plateau a suivi au degré près celle du bloc chauffant pour arrêter de monter au delà de 210°C sans pour autant que le plateau chauffe.
2ème manipulation. J'ai lancé une impression en demandant de chauffer le plateau chauffant et là aussi, étonnement total:
- La température affichée du plateau a suivi au degré près celle du bloc chauffant pour arrêter de monter au delà de 210°C. Le plateau a chauffé jusqu'à ce que l'affichage atteigne 60°C. Puis le plateau a arrêté de chauffer.
La pièce a été imprimée correctement.
Je vous assure je n'ai jamais, auparavant, inversé les connecteurs des thermistances bloc chauffant et plateau. De toute façon dans cette configuration de test le plateau ne chauffe pas. 😵.
Je finis par penser que c'est la carte mère qui dysfonctionne.
Merci pour vos avis éclairés
Il ne faut pas trop marquer les esprits, ils sont parfois susceptibles...
Quand à ton double post, je n'y ai rien compris.
Appelle les éléments par leurs noms : Hotbed et Hotend, on s'y retrouvera mieux que l'utilisation de ta typo colorée
je ne sais pas ou il habite mais ce que je sais c'est que j'ai un ami qui a eu un problème aussi étrange et similaire sur certain point avec son A12, c’était la carte mère qui avais pris une surcharge du à un orage. il la changer et brancher son imprimante sur une multi parafoudre. c'est rentré dans l'ordre.
ceci dit lors des orages éviter d'utiliser imprimante, ordi, etc... surtout si vos ligne électrique ne sont pas enterrée. Pensez même à les débrancher sans oublier votre box internet ( a débrancher au niveau électrique et téléphonique pour les ligne rtc (non optique ) ).
avec le changement des câbles, de la thermo  et de la cartouche de chauffe il sera vite fixé
