FlyingBear P905X - Auto level impossible
Sglug
J'ai besoin de votre aide pour le parametrage de ma P905X double extruder doubleZ.
impossible de paramétrer le niveau 0 du plateau.
dans repetier-host > controle manuel > j'ecris :
G28 -> X/Y vont en 0/0 puis au centre du lit, Z descend et remonte à une hauteur 20mm
G1 Z0 -> le lit monte a ~9.5mm
avec l’écran tactile je monte le lit au niveau de la buse (feuille papier)
sur l’écran il est écrit Z:-5.10 ( dans la log du repetier-host aussi)
M851 Z - 5.10 -> repetier-host : echo:Z Offset 0.00
M500 -> repetier-host : echo:Settings Stored (477 bytes; crc 17609)
puis  dans g-Codes du trancheur, j'ajoute G29; Auto leveling
ensuite je prends un fichier STL, je le met dans la SD et commence l'impression.
l'auto leveling commence, le lit descend puis remonte à ~9.5mm pour les 9 points de test, et l'impression commence à 1cm du plateau!!!!
je dois avoir un problème de paramétrage mais je vois pas ou.
et pour les courageux je met un fichier de log de repetier-host.
merci
repetier.log
  • 4 weeks later...
J'ai suivi ce sujet avec intérêt car j'avais un problème similaire. Cela m'a permis de bien vérifier que je ne faisais pas d'erreur. Au final, pour moi, la solution a été de rajouter à la valeur constatée au réglage de l'offset ( aprés G1 Z0), l'épaisseur de mon BuildTak (0.6). Et là ça marche. Qui comprend ça? Le capteur est un jaune. Électro magnétique ou capacitif? Parfois il vaut mieux se contenter des solutions plutôt que de vouloir des explications.
A+
  • 1 year later...
Bonjour Sglug, j'ai suivi avec intérêt toutes vos démarches sur lz P905X.
Ma question est: avez vous poursuivi avec cette imprimante ou avez vous jeté l'éponge, comme semble t-il beaucoup de possesseurs de cette machine?
Pour ma part, après maintes hésitations, j'ai décidé de m'accrocher.
D'une part parceque j'ai tendance à ne pas m'avouer vaincu (têtu?) Et d'autre part parceque j'apprends beaucoup en continuant.
J'ai fait déjà pas mal de modifs et j'en ai d'autres en projet. Au final, il est possible qu'il ne reste du modèle original que la structure métallique. Mais quelle source d'enseignement!
Cela vous intéresse t-il d'en discuter?
J'ai aussi besoin de quelques "tuyaux" pour palier à mes lacunes.
A bientôt
