claire8622 Posté(e) Janvier 9, 2016 Partager Posté(e) Janvier 9, 2016 Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec ma prusa i3 rework. je viens de finir de câbler correctement ma ramps, les moteurs fonctionnent ainsi que les endstops. En revanche, concernant les moteurs, lorsque je clique sur le mouvement "+", dans repetier host le mouvement se fait, par contre lorsque je clique sur "-", il ne se passe rien du tout. Avez-vous une idée du problème? Merci d'avance Claire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 Il y a 5 heures, claire8622 a dit : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec ma prusa i3 rework. je viens de finir de câbler correctement ma ramps, les moteurs fonctionnent ainsi que les endstops. En revanche, concernant les moteurs, lorsque je clique sur le mouvement "+", dans repetier host le mouvement se fait, par contre lorsque je clique sur "-", il ne se passe rien du tout. Avez-vous une idée du problème? Merci d'avance Claire Bonjour que tu fais -ta fenêtre de commande ne dit pas par hasard "endstop hit"? cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 Bonjour, non, cela ne me dit pas "endstop hit" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 Bonjour as tu bien brancher tes moteur par paire ? cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 oui les moteurs sont bien branché par paire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 Bonjour je vais te demander de faire un test inverse une de tes connexion moteur cela va inverser le sens de rotation de tes moteurs si ton problème s'inverse cad que si tu fais + et que ca ne fais rien et qu'avec moins on pourrais écarter des possibilité et également essaye de bouger tes axes avec les endstop débrancher une question je suppose que tes endstop sont bien brancher ds le bon sens ? cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 alors, j'ai inversé le connecteur de l'axe x. donc quand j'appuie sur le "+" il va a droite, et maintenant lorsque j'appuie sur le moins, il va a gauche, mais je clique deux fois cela fonctionne, et après je reclique sur "-" mais rien ne se passe. De plus les moteurs sifflent, c'est bizarre comme bruit. Enfin, lorsque je clique sur la maison avec un "X" pour tester le endstop, l'extrudeur ne vient pas vers le endstop mais s'en va de l'autre côté, c'est à dire, vers le +. Alors qu'avec le branchement précédent l'axe se dirigait bien vers le endstop. Excuse moi si je m'exprime mal, c'est difficile à expliquer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 (modifié) c'est normal que tes axes ne vont plus dans le bon sens on a inverser le sens de rotation de tes moteurs remet tes branchement moteur comme il étais a l'origine alors je pense avoir compris quand tu fais + sur ton axe X il va de quel coter a droite ou a gauche!? ton enstop x est placer a droite ou a gauche? cdlt Modifié (le) Janvier 10, 2016 par damdam2959 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 (modifié) lorsque je fais -, l'axe x part vers la droite . et mon endstop est situé à gauche Modifié (le) Janvier 10, 2016 par claire8622 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 Bonjour tu utilise repetier ? cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 oui repetier host Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 (modifié) Bonjour ok pour résoudre ton problème de x pour commencer tu va dans config imprimante dans repetier onglet imprimante tu coche la case x dans inverser direction et ressaisie ton X tu fais dabord + et après - après un home X (sur la photo c'est y mais toi fais X pour commencer) Modifié (le) Janvier 10, 2016 par damdam2959 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 je viens de le faire, donc maintenant, lorsque je clique à droite, l'axe part vers la droite, et lorsque je clique à gauche l'axe pars vers la gauche. Merci de l'astuce! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 il y a 6 minutes, claire8622 a dit : je viens de le faire, donc maintenant, lorsque je clique à droite, l'axe part vers la droite, et lorsque je clique à gauche l'axe pars vers la gauche. Merci de l'astuce! Bonjour mais de rien et don maintenant tu peux bouger ton axe en - et en + ? cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 alors oui, je peux le bouger, mais par exemple, le clique deux fois pour aller à droite, et après plus rien, je ne peux que allé à gauche alors que je veux encore aller à droite, il y a de la place. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 bonjour tu dois être a zéro au niveau de repetier il ne peut aller en dessous du zéros logiciel as tu bien fais un home avant? cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 Bonjour dans config imprimante onglet format imprimante tu as quoi comme valeurs cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 bonjour donc ca c'est bon pas de soucis as tu bien fais un home X avant de bouger ton axe ? et des que tu fais un home x il te marque bien 0 dans contrôle manuel axe X? pourrais tu me joindre ton fichier config.h stp cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 oui j'ai fais un home x avant de bouger mon axe et lorsque je fais un home x le controle manuel est bien à zéro. Configuration.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 bonjour que tu va a droite et qu'il s'arrete il marque quoi le control manuel dans l'axe X cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 la, je viens de faire un home x, l'axe va donc taper contre le endstop à gauche, et l'afficheur affiche 0,00. et lorsque je veux déplacer l'axe en cliquant à droite pour qu'il revienne au milieu, rien ne bouge. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 Bonjour incompréhensible essaie en inversant une nouvelle fois la direction x dans config imprimante pourrais tu faire une vidéos de ton problème ca va mettre plus parlant cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claire8622 Posté(e) Janvier 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 j'ai bien fait une vidéo mais elle est trop lourde pour etre en pièce jointe, je suis désolée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 mais la sur youtube en prive et donne moi le lien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
