crash345 Posté(e) Septembre 9, 2018 Partager Posté(e) Septembre 9, 2018 Bonjour, J'ai acheté des TMC2100 seul bémol au bout de quelques minutes de print ils deviennent tres chaud, je pense donc a un problème de Vref et la impossible d'effectuer une mesur sur aucun des drivers. Pourtant je me mets bien entre le potar et le petit rond cuivré vide y a t'il un autre moyen de mesure ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Septembre 9, 2018 Partager Posté(e) Septembre 9, 2018 Salut, Comment as tu défini ta Vref ? Est ce que tes TMC2100 sont équipés d'un radiateur ? Est ce que ce radiateur est ventilé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crash345 Posté(e) Septembre 9, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 9, 2018 (modifié) Les tmc2100 sont equipés d'un radiateur mais ne sont pas refroidis Pour les mesures j'ai pris les mesures entre le potard et la borne gnd je l'ai est mis a 0.9v chacun Modifié (le) Septembre 9, 2018 par crash345 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Septembre 9, 2018 Partager Posté(e) Septembre 9, 2018 Comment as tu defini 0.9 Volts ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crash345 Posté(e) Septembre 9, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 9, 2018 (modifié) en regardant sur google mais je doute que ce soit ca comment puis je faire ? en suivant ton tuto l'intensité par phase de mes nema 17 est de 1.68A je prend donc sur ton tableau 1.70 donc je dois régler mes drivers a 1.2 volts ? Modifié (le) Septembre 9, 2018 par crash345 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Septembre 9, 2018 Partager Posté(e) Septembre 9, 2018 Effectivement, tu devrais les regler à 1,2 volts mais avant ça, il faut regler le problème de chauffe. Je viens de retrouver le message de @stef_ladefense qui indique l'intensité à partir de laquelle il faut ventiler le driver : Citation La température du driver peut monter à plus de 150°C si son courant arrive à son maximum admissible et il doit être de toute façon correctement refroidit par un dissipateur et si possible par un flux d’air au-delà de 1A par phase. Il passera en protection thermique et coupera le courant moteur si sa température arrive hors limite. Du coup, je te conseille d'y mettre un ventilateur pour les reffroidir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crash345 Posté(e) Septembre 9, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 9, 2018 Merci du conseil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
