Discovery200, se passer du palpeur dans le start.gcode
Olitask
J'utilise une discoeasy200  avec octoprint et un lit chauffant. Le lit chauffant ayant tendance à perturber le palpeur, je voudrais régler la hauteur de mon palpeur  avec octoprint (en jouant moi même avec l'axe Z ) puis lancer l'impression sans que le niveau ne se fasse à nouveau. Je précise que je n'utilise pas autonivellement ( G29).
Je pense que ca se passe dans le start.gcode.  voici le mien, que dois-je modifier ( sans pour autant défoncer ma plaque de verre)
;Genere par Cura-15-04 pour Discovery200 avec Buse S1;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G91		;relative positioning
G1 Z7
G90		;absolute positioning
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X60 Y100
G28 Z
;G29; Detailed Z-Probe
;G92 Z3
G1 Z0 	; OFFSET de reglage hauteur de buse (l'offset peut etre positif ou negatif -ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3)
; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak
G90		;relative positioning
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
M106		;start fan full power
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
;G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G1 F{travel_speed}
La comme ça, en faisant abstraction des trucs bizarres et/ou incohérents, j'enlèverais les deux lignes :
G1 Z7
G28 Z
Mais dans ce cas il faut que la buse touche le plateau, sinon il faudra aussi modifier :
G92 Z0
par la valeur réelle de Z à laquelle tu sera avant de démarrer l'impression, si par exemple tu utilise une cale d'épaisseur connue, ou une Z-Probe à contact direct.
Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :
Merci pour la réponse.
en fait je pense ne laisser que :
G92 Z0
G1 F{travel_speed}
Mais dans ce cas, je suppose qu'il faut que je fasse avant de lancer l'impression, dans octoprint
  • un G28  pour que ma buse détecte les origines de X et Y ( mais est ce que ça reste dans la mémoire de la machine , sachant qu'actuellement la buse va se placer qq part au milieu du plateau avant de détecter le plateau avec le palpeur pour définir le point le plus bas ou elle a le droit d'aller?)
  • le réglage fin de l'axe Z pour que la buse frôle le plateau.
Je vais tester ca ce soir...   Olivier
