neo4700 Posté(e) Septembre 14, 2018 Partager Posté(e) Septembre 14, 2018 bonjour à tous j'ai fais l'acquisition d'une Tevo Tornado. je souhaite faire des impression en plusieurs couleurs mais voilà, la commande M600 qui me permet de changer le filament est ignoré ! j'ai essayer avec plusieurs programme (Cura, Repetier,...) et même en ajoutant "manuellement la commande dans le Gcode mais rien n'y fait ! qui peut m'aider à réssoudre ce problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeek Posté(e) Septembre 14, 2018 Partager Posté(e) Septembre 14, 2018 Il faut modifier le firmware pour que cela fonctionne, tu trouveras plus d'infos dans cette vidéo du Gueroloco Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrice86 Posté(e) Septembre 14, 2018 Partager Posté(e) Septembre 14, 2018 il y a 4 minutes, jeek a dit : Il faut modifier le firmware pour que cela fonctionne, tu trouveras plus d'infos dans cette vidéo du Gueroloco tu penses comme moi, j'etais en train de lui copier ce lien https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/16194-probleme-tevo-tornado-qualit%C3%A9-dimpression-et-commande-m600/ tu as été plus rapide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeek Posté(e) Septembre 14, 2018 Partager Posté(e) Septembre 14, 2018 il y a 6 minutes, patrice86 a dit : tu penses comme moi, j'etais en train de lui copier ce lien https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/16194-probleme-tevo-tornado-qualit%C3%A9-dimpression-et-commande-m600/ tu as été plus rapide Oui, mais ton lien est plus complet et en plus je m'aperçois que je radote, je disais exactement la même chose le 17 juillet... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neo4700 Posté(e) Septembre 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 14, 2018 Ca fonctionne maintenant ! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
