Filament ABS
Discoeasy200 : support plateau qui se déforme
hercule29
J'ai installé un plateau chauffant sur ma discoeasy200, au début cela fonctionnait puis j'ai eu de plus en plus de mal, avant de m'appercevoir que le support plateau d'origine (celui ou l'on met les courroies côté A et B) était déformé. J'ai pu in extremis en réimprimer un autre, en PLA (car en chauffant la courroie ne tenait plus), une fois remonté l'impression était nickel pour du PLA sans chauffe. A peine lancé la 1ere impression avec plateau chauffant, au bout de 20min le support s'est à nouveau déformé et la courroie s'est enlevée. Existe t'il des supports en matière plus solide qui ne craindrait pas ou peu la chaleur ? ou un système d'accroche de la courroie plus éloignée du plateau chauffant ? le support doit être à 2cm du plateau chauffant (silicone collé sous le plateau alu), j'aurais peu etre du mettre un isolant pour éviter que la chaleur atteigne le support...
Merci pour vos conseils
Lien vers le commentaire
Hello,
Avec un plateau chauffant sur une DE200, tu vas être obligé de réimprimer la plupart des pièces en PETG ou ABS car le PLA va vite se transformer en chewing-gum.
Problème, pour imprimer ces matériaux, il faut chauffer fort le plateau... Si tu connais quelqu'un qui peut au moins t'imprimer le support plateau en ABS le temps que tu imprime vite le reste, c'est le mieux. Attention, si tu imprime de l'ABS, la tête d'origine de la DE200 ne fera pas long feu à ces températures.
 arreté de faire n importe quoi
sa fait 1 ans que j ai une discoeasy avec plateau chauffant rien na bougé suffit de bien monté sont tous l ensemble
j imprime du petg abs pla  plateau chauffant a 80 rien ne bouge
deja il faut laissé le plateau d origine + une protection contre la temperature (liege ou par feu ) entre plateau  d origine et chauffant
https://www.castorama.fr/3-ecrans-pare-flamme-weldteam/3457140229353_CAFR.prd
Au début je pensais faire imprimer par une entreprise pro les pièces fragiles, mais j'attends d'épuiser toutes les autres solutions 🙂
En effet je n'avais rien mis entre le plateau et le support, après un rapide tour dans mon bazar j'ai trouvé du papier bulle thermique ainsi que du liège en rouleau, les 2 combinés ça devrait limiter la chaleur...je vais faire le test. Le plus pénible est de bien caler tout ça, car le système de chauffe en silicone bouche les trous d'origine du plateau, et si je perce à travers le plateau chauffant risque bien d'etre HS. J'ai du bricoler un autre système pour accrocher le tout, mais pas génial, j'aurais du prendre un mk3...
