eric10260 Posté(e) Septembre 18, 2018 Partager Posté(e) Septembre 18, 2018 Hello à toutes et à tous, J'ai (enfin) réussi à finir le montage de ma tête double extrusion chiméra, sous pronterface les deux buses "fonctionnent", j'entend pas là que ça chauffe et que ça extrude ce que je demande que ça extrude...... Je précise je suis sous smoothiware avec une carte mks sbase, mais je doute que ce soit l'origine de mes soucis. J'ai voulu me lancer dans un cube de test bicolore et c'est là que tout ce complique: Sous cura (3.4.1), j'ai bien configurer une partie du cube en t0 et la seconde sur t1, sur la partie de gauche, et j'ai pris les paramètres par défaut ABS sur chaque extrudeur dans la partie de droite, quand je fais "imprimer via usb", ça monte en température , ça fait le g28, et ensuite ça plante la carte mère Si je lance le même fichier depuis la mks (carte sd), le problème est le même Si je lance depuis pronterface, en plus de planter, juste avant il me rétracte la totalité du fil dans l'extrudeur t0 Si je re-paramètre le tout uniquement sur t0, ça fonctionne très bien, mais ce n'est plus très "bicolore"..... Si je re-paramètre le tout sur T1, j'ai t0 qui rétracte la totalité du fil avant de commencer sur t0 Dans cura il y a le gcode de l'imprimante et gcode t0 et t1 que j'ai fini par virer à l'exception de g28 dans le premier Du coup je ne sais pas quoi mettre dans ces maudits gcode et pourquoi il par tout le temps sur t0 quand je veux qu'il commence par t1 Je n'ai pas de Bl-touch (de branché mais je compte le remettre, une chose après l'autre) donc si une âme charitable avait un gcode ou un exemple de ce que je dois faire, je serais ravi 1000 merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
