jeapielet@hotmail.ca Posté(e) Septembre 20, 2018 Partager Posté(e) Septembre 20, 2018 J'ais modifié mes longeurs de ma cnc .Je ne peut pas identifier le model des VIS J,ai fais venir des T8-2 , T8-1 et ce n,est pas les bonnes. Qu,elqu'un pourais maider. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
semimi Posté(e) Septembre 21, 2018 Partager Posté(e) Septembre 21, 2018 salut je pense que t8-2 correspond au pas trapézoïdal , diamètre 8 pas de 2mm soit 2mm par tour ; T8-1 connais pas mais ça doit être le même principe ; tu pourras toujours changer les pas par mm dans le logiciel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Septembre 21, 2018 Partager Posté(e) Septembre 21, 2018 (modifié) Hello Sans vouloir contredire, mais préciser.... Bien vérifier qu'on ne confond pas le "pas" (qui est la distance parcourue par le mobile quand la vis fait un tour) .... Et le "pitch" qui est la distance entre deux filets dans le cas de vis à filets multiples, ce qui est souvent le cas sur nos brêles d'amateurs. Souvent les "T8" ont un pas de 8mm/tour, un pitch de 2mm et 4 filets (4x2=8) Mais si tu regardes attentivement cette annonce >>> tu verras qu'il y a d'autres possibilités ! Modifié (le) Septembre 21, 2018 par Jean-Claude Garnier 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
semimi Posté(e) Septembre 21, 2018 Partager Posté(e) Septembre 21, 2018 Effectivement , y a de quoi s'y perdre , j'ai commandé pour mon imprimante des T8-2 ( made in PRC ) qui sont des trapézo simples pas de 2 soit 2mm/ tour en remplacement des tiges d'origine qui étaient iso M8 soit pas de 1,25 = 1,25mm/tour ; par contre l'adaptation du logiciel en pas par mm reste le côté sympa qui permet de mettre un peu ce qu'on veut mais en restant dans les normes de la motorisation tout en gardant un couple et une vitesse de déplacement "raisonnable".... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeapielet@hotmail.ca Posté(e) Novembre 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 10, 2018 Merci. Vous mavez donné des info que je vais expérimenter. Encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
