steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 @rarnomix Bonjour a toi et merci J'ai essayer ce branchement trouver sur le net et le il ne cesse de clignoté au rouge. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 (modifié) ok mais il est peut être mal paramétré alors . je te met ma partie config.txt pour le Zprobe en dessous, par contre sur les conseils de @pascal_lb j'ai quand meme mis un fin de course mécanique pour ne pas que ma buse vienne heurter le plateau que j'ai branché en Zmax (Z+) pin 1.29 parce-que mon Zmin (Z-) est pris pour le BLtouch et effectivement ça marche beaucoup mieux. ma machine n'est pas une cubique comme la tienne mais une cartésienne. ## Z-probe # See http://smoothieware.org/zprobe zprobe.enable true # Set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.28^ # Pin probe is attached to, if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 5 # Mm/sec probe feed rate #zprobe.debounce_ms 1 # Set if noisy zprobe.fast_feedrate 100 # Move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 5 # How much above bed to start probe ## BLTouch Servo Settings ## M280 S3 deploy pin ## M280 S5.5 zpin test mode ## M280 S7 Retract pin ## M280 S8.4 self test ## M280 S10.6 Alarm release switch.servo.enable true switch.servo.input_on_command M280 S3.0 # M280 S7.5 Would be midway switch.servo.input_off_command M280 S7.0 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin switch.servo.output_type hwpwm # H/W PWM output settable switch.servo.pwm_period_ms 20 # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz et ma partie Endstop : ## Endstops # See http://smoothieware.org/endstops endstops_enable true # The endstop module is enabled by default and can be disabled here #corexy_homing false # Set to true if homing on a hbot or corexy alpha_min_endstop 1.24^ # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground #alpha_max_endstop 1.25^ # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops alpha_homing_direction home_to_min # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop alpha_min 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set alpha_max 4870 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set beta_min_endstop 1.26^ # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground #beta_max_endstop 1.27^ # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops beta_homing_direction home_to_min # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop beta_min 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set beta_max 4180 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set gamma_min_endstop 1.29^ # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground #gamma_max_endstop 1.29^ # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops gamma_homing_direction home_to_min # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop gamma_min 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set gamma_max 5500 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set Modifié (le) Septembre 27, 2018 par rarnomix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 (modifié) @steph97 : si je ne me trompe pas : 3 pins pour le contrôle du servo et 2 pins pour le capteur. Connecte ton fil signal servo sur le pin 1.23 de la mks sbase. 5V et gnd sur un connecteur endstop libre. Ca c'est pour le connecteur 3 broches Pour le connecteur 2 broches, signal et gnd sur le connecteur endstop Z- Modifié (le) Septembre 27, 2018 par cmatec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 @cmatec c'est ainsi que je suis brancher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 @steph97 : le config de @rarnomix correspond à cette configuration (vérifie ton config.txt). Si le bl touch fonctionne avec son câblage mais pas avec le tien, suit le car un mauvais plan de masse peut mettre le bazar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 @cmatec J'ai suivit le câblage et le fichier de @rarnomix et lorsque je lance la commande M280 S10.6 la lumière passe au rouge fixe et lorsque je lance une autre commande, il recommence a clignoté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 le M280 S10.6 c'est pour faire un reset donc normal qu'il s’allume fixe en rouge. essaye le M280 S3.0 le pin devrait decendre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 @rarnomix Malheureusement M280 S3.0 n'a aucun effet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 (modifié) arf ! tu as mis le dernier firmware dans ta sbase ? moi j'ai pris le firmware.latest.bin https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin Modifié (le) Septembre 27, 2018 par rarnomix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 et a tout hasard tu n'as pas eu de choc de ton BLTouch contre ton plateau pendant tes essais ? moi j'ai eu et j'ai galéré a redresser parfaitement la tige Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 @rarnomix non pas de choc et dernier fichier pris sur le site smoothie. Je commence a croire qu'il défectueux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 là effectivement je commence a me demander aussi , vu que tu as tout fait comme moi et que chez moi ça marche. mais ce qui est bizarre c'est qu'il réagit quand meme au M280 S10.6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 si je coupe l'alimentation de l'imprimante et que e descend le pin a la main. au redémarrage il remonte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 (modifié) moi quand je démarre ma carte mon BLtouch descends et remonte 2 fois pour l'initialisation. le tiens ne fait pas ça ? Modifié (le) Septembre 27, 2018 par rarnomix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 (modifié) @steph97 maintenant que j'y pense tu as bien passé le jumper J4 sur 5V au lieu de 3.3V comme c'est mis d'origine ? Modifié (le) Septembre 27, 2018 par rarnomix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 Le jumper est bien sûr 5 volt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 (modifié) ok, autre question comment est ta vis Halen sur le dessus de ton BLTouch ? est-ce qu'elle n'est pas trop vissé serrée ? normalement la tete de vis doit être a raz du plastique , il me semble avoir lu quelque part sur d'autres sujets que certains membres avaient des effets de magnétisme qui empêchait la tige de descendre. sur la doc du miens c'est précisé. Parce que c'est curieux qu'il réagisse bien au démarrage et au reset mais pas a une info de déploiement du pin, le mettant en défaut systématiquement. Modifié (le) Septembre 27, 2018 par rarnomix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 @steph97 : as tu testé l'état du bl touch ... M119 ? pour vérifier l'état du capteur Sous repetier, tu peux le piloter en mode manuel : M280 S3 pour sortir le palpeur, M280 S7 pour le rentrer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 Apres une analyse minutieuse, effectivement le pin n’était pas totalement droit, je l'ai redressé et maintenant ça réagit aux commandes 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 @steph97 : donc c'est ok pour le bl touch ? Il te reste à configurer le config pour le levelling strategy et ton start g-code dans le trancheur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 Par contre j'ai un autre soucis au démarrage il déclenche correctement mais reste rétracté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 c'est a dire ? a la mise sous tension il ne fait pas ses 2 allez retour ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph97 Posté(e) Septembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 @rarnomix oui il fait 2 aller retour, mais comment faire pour palpé ? je ne comprend pas trop son fonctionnement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 ok donc jusque là tout va bien . pour palper il faut lui donner une commande G32 mais par sécurité garde le doit sur ton bouton power au cas ou il ne descendrait pas son Pin avant !! apres tout depends si tu le fait par ton ecran TFT ou par un soft annexe style repetier si j'ai bien suivi ton sujet . moi par mon ecran TFT il a sa propre procedure et il descends bien le pin avant d'aller palper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarnomix Posté(e) Septembre 27, 2018 Partager Posté(e) Septembre 27, 2018 (modifié) dans mon start Gcode j'ai programmé comme ça : G90 ;absolute positioning M106 S127 G28 X Y G28 M280 S3.0 G32 ;Auto level M280 S7.0 et c'est après que je vais avoir besoin de @cmatec pour gerer mes 2 extrudeurs !! mais déjà mon début de start Gcode est bon pour ma machine et il palpe bien mon plateau.. Modifié (le) Septembre 27, 2018 par rarnomix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
