fg-35 Posté(e) Octobre 2, 2018 Partager Posté(e) Octobre 2, 2018 Bonjour. Je suis à la recherche des paramètres nécessaires pour flasher le firmware d'une TEVO Tornado équipée d'une carte MKS Base v1.6, à savoir : le type de carte (je pense à priori à "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560") le processeur (à priori "ATmega2560 (Mega2560) le programmateur (je n'ai pas trop d'idée) La version Arduino IDE que j'utilise est la 1.8.7. Quelqu’un dispose-t-il de ces informations ? Merci d'avance. FG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BLIN Posté(e) Octobre 2, 2018 Partager Posté(e) Octobre 2, 2018 (modifié) Pour moi, ça marche avec : Type de carte : OK avec ton choix Processeur : OK avec ton choix Programmateur : AVRISP mkll Modifié (le) Octobre 2, 2018 par BLIN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fg-35 Posté(e) Octobre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 2, 2018 Merci @BLIN C'est ce que je pensais utiliser comme programmateur. Mais avant de flasher un firmware modifié, je voulais faire une sauvegarde binaire du firmware actuel, en utilisant l'utilitaire avrdude (utilisé par arduino IDE pour flasher) qui sait aussi bien télécharger que téléverser. Et j'ai essayé un certain nombre de programmateurs (dont avrisp mkII) mais j'ai systématiquement soit des timeouts sout des impossibilités de communiquer. Une idée sur la question ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BLIN Posté(e) Octobre 2, 2018 Partager Posté(e) Octobre 2, 2018 Je ne connais pas cet utilitaire mais pour moi il est impossible de récupérer le firmware installé (pb de données compactées/compressées). Mais si c'est réalisable, je suis preneur de la manip. En espérant pour toi que quelqu'un connaisse la manip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrice86 Posté(e) Octobre 2, 2018 Partager Posté(e) Octobre 2, 2018 (modifié) C'est possible https://www.youtube.com/watch?v=9En0JNrKYB0, mais que le binaire hex avec Avrdude petit tuto https://skyduino.wordpress.com/2015/02/14/arduino-sauvegarder-le-programme-dune-carte-arduino-ou-compatible/ je l'ai fait avec une mega 2560 donc les compatibles AVR doivent fonctionner. Modifié (le) Octobre 2, 2018 par patrice86 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fg-35 Posté(e) Octobre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 2, 2018 Merci @patrice86 Je connais le tuto en question : c'est là que j'ai trouvé la possibilité d'utiliser avrdude. Mais je n'arrive pas à trouver le bon "programmer" pour la carte de la Tornado. Si tu as des idées ... Bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrice86 Posté(e) Octobre 2, 2018 Partager Posté(e) Octobre 2, 2018 (modifié) Autant que je me souvienne, j'avais pris stk500 pour la mega (une clone chinoise d'ebay), je n'ai pas encore touché le firmware de la tornado, mais cela ne saurait tarder . J'ai encore quelques print et je me lance ce weekend si j'ai le temps, si on trouve pas il reste à ouvrir le boitier de commande et se connecter sur le tx rx de la carte mère en arduino. Modifié (le) Octobre 2, 2018 par patrice86 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fg-35 Posté(e) Octobre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 2, 2018 Eureka Après moult tentatives, j'ai trouvé un "programmer" qui fonctionne. Il s'agit de "wiring". J'ai ainsi pu "dumper" la mémoire flash (firmware d'origine), et l'EEPROM (paramètres). Mais ce programmeur n'étant pas connu par Arduino IDE, je crains que le téléversement d'un nouveau firmware ne soit pas direct. Je vous tiendrais au courant et je ferais un petit topo sur l'utilisation d'avrdude FG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fg-35 Posté(e) Octobre 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 3, 2018 Pour ceux que ça intéresse voici un petit script Windows pour réaliser la sauvegarde des mémoires EEPROM et Flash. Evidemment, le script est perfectible et doit impérativement être adapté à la configuration de l'utilisateur FG Sav-Tornado-avrdude.cmd 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Artazole Posté(e) Octobre 5, 2018 Partager Posté(e) Octobre 5, 2018 Merci pour ce p'tit log. En l'ouvrant, j'ai vu ce qui devait être adapté (les paths, le port Com, la vitesse, etc... ), bravo c'est clair et facile mais où vont se créer le Dump et le Flash ? Dans le répertoire d'AVR ou à la racine de c:\? J'ai regardé, AVR est bien installé de base, j'ai Arduino 1.8.5. Et je pense qu'il y a une erreur, mais après un REM donc pas grave, ligne 12 -> REM Exécutable avrdudue Au lieu de avrdude. En tout cas merci de cette initiative, ça m'irait fort bien de pouvoir faire un backup avant de bidouiller pour le BL-Touch. Bravo @fg-35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fg-35 Posté(e) Octobre 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2018 Bonjour @Artazole Tu as raison, une erreur de frappe s'est glissée dans le commentaire sur la définition de la variable qui pointe sur l'exécutable avrdude. Les 2 dumps (EEPROM et FLASH) se créent dans le répertoire courant pour ta fenêtre de commande, qui serait vraisemblablement le répertoire où tu as déposé le script de commandes. A titre d'information, j'ai utilisé cette possibilité de avrdude dans les 2 sens : pour sauvegarder le firmware depuis la carte MKS_BASE et pour le restaurer sur la carte MKS_BASE. Ca fonctionne parfaitement. FG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fg-35 Posté(e) Octobre 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2018 En fait, Arduino IDE n'utilise pas de "programmateur" pour téléverser le firmware sur une carte ATmega2560 : il utilise, comme je l'ai découvert par ailleurs, le pseudo programmateur "wiring". FG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Artazole Posté(e) Octobre 14, 2018 Partager Posté(e) Octobre 14, 2018 Salut @fg-35et toute la Bretagne ! J'ai utilisé ton outil de sauvegarde, qui fonctionne nickel, merci encore de ce petit log précieux. Mais j'obtiens deux fichiers Hex et suis content mais après s'il fallait s'en resservir, s'en inspirer ou mieux le renvoyer dans la machine, comment va-t-on faire ? Et sur les deux, l'Eeprom est le firmware ou j'ai tout faux ? Merci à toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fg-35 Posté(e) Octobre 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 15, 2018 Hello @Artazole Content que ce script te soit utile. Non, le firmware c'est le contenu de la mémoire FLASH tandis que l'EEPROM stocke les valeurs des paramètres associés (vitesse max de chaque axe, accélérations max, Jerk, steps par mm, réglage des PID du contrôle thermique, ...). Attention, l'organisation du contenu de l'EEPROM est dépendant de la version de firmware, ce qui implique que si tu changes de version de firmware (exemple passage en Marlin 1.1.9 comme je l'ai fait) il est également important de relever les valeurs des paramètres à la main. Pour recharger le contenu des fichiers .hex dans les mémoires FLASH et EEPROM, il te suffit sur chacune des lignes qui lancent l'exécution de avrdude, de remplacer l'option "-U eeprom:r:%EEPROM_DMP_FILE%:i" par "-U eeprom:w:%EEPROM_DMP_FILE%:i" et "U flash:r:%FLASH_DMP_FILE%:i" par "U flash:w:%FLASH_DMP_FILE%:i" @+ FG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Artazole Posté(e) Octobre 15, 2018 Partager Posté(e) Octobre 15, 2018 Merci de cette précision. En fait on peut pas les ré-éditer ou alors faudrait repasser de l'hexa vers l'ascii En tout cas j'ai pu faire un backup AVANT de me lancer dans l'install du Bl-Touch et sa modif de firmware. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fg-35 Posté(e) Octobre 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 15, 2018 Non @Artazole, on ne peut pas les éditer : il s'agit du contenu binaire des mémoires flash et eeprom, enregistré en hexa pour faciliter les choses. En extraire le code source, impliquerait de désassembler le binaire, ce qui n'est pas une opération triviale. Donc uniquement à usage de sauvegarde et de restauration en cas de problème. J'ai trouvé sur le net une interface graphique qui facilite l'utilisation de avrdude encore mieux que mon petit script. J'ai mis l'information et l'outil ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bloobird0 Posté(e) Janvier 10, 2019 Partager Posté(e) Janvier 10, 2019 hello @fg-35 à quels paramètres penses-tu quand tu parles de relever les valeurs à la main? Sais-tu si le code sur le git de Tevo est compilable et téléchargeable en l'état? Pour partir sur une bonne base avant de modifier le firmware, je télécharge le code sur le git en l'état, je flash, je fais un reset EEPROM, je remet les valeurs de paramètres via le display du controlleur et je vérifie que l'imprimante fonctionne comme avant. Ensuite je peux commencer à changer des choses. C'est bien cela? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
