Filament ABS
Problème Parrallélisme
Greekdim
Bonsoir à tous !
J’ai reçu ma creality Ender 3 la semaine passée et le montage s’est bien passé, mis à part pour la branche principale se déplaçant sur l’axe z. Je vous ai joint une photo dans laquelle on peut clairement voir que le côté gauche est plus bas que le côté droit ce qui fait que cette branche n’est pas du tout parralele au plateau. J’ai essayé de plusieurs manière de le rendre droit en vin.. est ce que quelqu’un aurait eu Le même problème ou pourrait me proposer une solution?
Merci d’avance!
Dimitri.
Lien vers le commentaire
Bien qu'en anglais, ça devrait t'être utile :
Ender 3 troubleshooting 9-27-2018.pdf
Salut, merci pour ce lien qui a l'air d'être très intéressant. Malheureusement je n'ai pas pu y trouver mon bonheur pour mon problème ( en espérant que mon mauvais niveau d'anglais ne m'a pas fait louper une info importante)
Modifié (le) par Greekdim
Si on par du principe que ta barre de soutien n'est pas voilé (faut y aller quand même) tu as 2 options.
-D'abord resserrement des galets qui font monter la barre sur l'axe Z. Si celui du haut est trop serré il fait monté ta barre. Si ça ne change rien.
-option 2 : desserrement des boulons qui maintiennent les ascenseurs (les truc avec des galets) tu pose la barre sur 2 cales d'EXACT même hauteur histoire d'avoir une horizontalité parfaite et tu resserre. Si vraiment un trou est trop décalé tu peut toujours l'élargir un peu avec une lime aiguille.
Merci pour ta réponse ! Si le galet d'entrainement est bien ce que je pense, il n'y en a qu'un en bas, c'est une vis sans fin. Ensuite, j'ai mesuré la distance entre les deux barres parrallèles verticales, une fois en haut et une fois en bas, et il y a 4mm de différence... Je suis en train de me dire que le soucis provient de là, et dans ce cas je ne vois pas de solution que pourrait remédier à ce problème 😕
il y a 35 minutes, Greekdim a dit :
Non ton problème se trouve sur ce qui fait la jonction entre ta barre qui supporte la buse et tes montants verticaux. Pour les tenir ensemble et qu'il coulisse tu as des roue (3 de chaque coté). Si une roue appui trop elle peut faire monter la barre. Si ces roues sont régler correctement il se peut que le support de ces roues (truc en acier vaguement triangulaire) qui s’accroche à la barre soit légèrement de biais. c'est la qu'il faut ajuster. pour maintenir la barre et ces triangle tu as 2 vis un peu cacher essaye de les dévisse
Modifié (le) par pyriame
Il y a 16 heures, Greekdim a dit :
Unit 2 du document ou cette vidéo .
Bonsoir !
Pyriam : D'accord j'avais donc mal compris et oui j'avais déjà remarqué que les roues n'appuyaient pas sur les colonnes de la même manière je vais regarder ça merci !
Fran6 p : Merci pour le lien ça risque également de m'aider !
Quoi qu'il en soit, si aucune de ces solutions ne fonctionnent, je devrais me résilier à garder cette barre de travers et donc le plateau de même, mais je ne pense pas que cela pose un réel problème ! (jespere)
Bonne soirée et merci à vous
Il y a 21 heures, Greekdim a dit :
Perso y'a suffisamment de paramètre a régler sur une imprimante 3D pour pas t'ennuyer avec ça. Si c'est ré expediable renvoi la, sinon tu va devoir faire un peu de bricole. C'est jamais que des ajustement d'usine un peu foireu, ça se corrige
