[BUILD] OpenRC Project ... by Polo
PoLoMoD
large.png.935cfda42722c7ec66c602443b0e8c
Je viens vous présenter mon projet de construction d'une RC 1/10 que j'ai commencé il y a quelques jours .
openrc.JPG.a1aa815fbf1d066d8e3448113ad8e
Pour ceux qui ne connaissent pas le projet, allez voir ici : openrcproject.com
C'est une grosse voiture télécommandée tous terrains 4 roues motrices a différentiels imprimé  a 95% grâce a une imprimante 3D (hors électronique), les pièces non imprimables sont la visserie M3 et les cardans .
Sinon, châssis, suspensions, différentiels (engrenages), etc ... seront imprimés !
Pour les matières utilisées, pas de filaments hors de prix (enfin, sans compter le verbatim ^^) ....
- PLA Esun argent pour le châssis bas et les boîtiers des différentiels (fini)
- PLA Esun blanc pour le reste du châssis et le corps des suspensions (en cours)
- PLA Esun rouge pour pour les engrenages, transmission, jantes et ressorts de suspensions (en cours)
- Flexible Verbatim Primalloy blanc pour les pneus (bobine de 500gr gagné ici même) (a faire)
Les composants non printables :
- (x1) Moteur Turnigy TrackStar 3650 Brushless 3000kv/21T (reçu)
- (x1) ECS Turnigy TrackStar 80A (reçu)
- (x1) Servomoteur Turbo 9590mg/13kg (direction) (attente de réception)
- (x1) Radio émetteur/récepteur GT2E AFHDS 2A 2.4ghz (reçu)
- (x4) Cardans CVD REELY V23581L (attente de réception)
- (x10) Roulements 10x15x4mm (attente de réception)
- (x8) Roulements 5x10x4mm (attente de réception)
- (x4) Roulements 6x12x4mm (attente de réception)
Pour l'instant j'ai imprimé le châssis et je suis en train de me lancer dans les différentiels ....
Au retour du boulot, j'essais de prendre quelques photos des pièces et du montage des pièces déjà imprimées ;)
A vos remarques/questions !!!
Modifié (le) par PoLoMoD
Lien vers le commentaire
Excellent ! Je suis de près aussi même si perso je suis en plein projet multirotor FPV (pas trop basé sur l'impression 3D tant que y'a pas de casse) ;)
Avoir un ordre d'idée des prix des composants électroniques serait pas mal.
Moteur + ESC : 57.40€
Servo : 7.48€
Emetteur + recepteur : 18.45€
Cardan : 23.99€ (x2) (j'aivais un bon de 40€ sur conrad, donc j'ai payé 7.98€ ... on peut surement trouver plus bas)
- (x2) Paire de cardans CVD REELY V23581L
6700-2RS : 5.93€
MR105-2RS : 5.76€
- (x10) Roulements 5x10x4mm
MR126-2RS : 6.19€
- (x10) Roulements 6x12x4mm
Quel talent ce @PoLoMoD :P
Allez fais nous ça vite! (Décidément, ce forum va me ruiner à force, va falloir arrêter de sortir des trucs qui donnent envie de faire pareil :P)
Modifié (le) par Weiling
J'ai déjà vu de loin ce système d'amortissement... il y a un piston dans la partie blanche la plus longue ou cela "repose" uniquement sur " l’accordéon " ?
joli travail en tout cas
Modifié (le) par La Bidouille
  • 4 weeks later...
Effectivement ça a l'air super !
J'avais regardé leur site mais j'avais rien compris, tout est en anglais et c'est quand même assez technique.
Ton post va beaucoup m'aider à trouver toutes les pièces !
Tu aurais un genre de notice de construction ? je vais essayer ... de comprendre
beau boulot en tout cas !
  • 1 month later...
  • 5 weeks later...
Bonjour je suis également en train de l imprimé mais lors de l assemblage des différentiels rien ne s emboîte. Aurais tu des conseils a me donner ? Surtout au niveau des engrenage.Une fois les pièces imprimé tu les poli? Merci d avance.;-)
  • 1 month later...
Très sympa comme projet :)
Les pneus et amortos seront aussi imprimés en Flexible si j'ai bien compris ?
C'est pas trop dur à imprimer ?
Tu utilises des réglages spécifiques pour ça ?
Par contre, si je peux faire une suggestion, c'est de prendre un moteur un peu plus péchu :P
La, tu risques vite de t'ennuyer en 21T.
Vivement la suite :)
un 3000kv en 3s je suis pas sur qu'il s'ennuit, même en 2s sur un stadium ça peut être pas mal, c'est équivalent à un 13,5tr ;)
Apres faut pas oublier que les pièces de transmission sont en plastique imprimé et non injecté, mettre un 5.5tr ne servirait pas à grand chose, la mécanique ne tiendrait pas
Modifié (le) par t-maxx006
  • 10 months later...
  • 9 months later...
Bonjour à ceux qui comme moi essayent de construire un Truggy 4x4...
Je cherche à connaitre quel type de pignon moteur vous avez mis en place pour attaquer le différentiel central. Mon choix n'est pas le bon et à chaque démarrage je vois clairement les dents de la grande couronne du différentiel central partir en miettes !
Avez-vous trouvé des cardans CVD REELY V23581L ailleurs que chez Conrad (et moins chars).
Merci pour vos réponses
Alain
