Pat 13 Posté(e) Octobre 14, 2018 Partager Posté(e) Octobre 14, 2018 Bonjour a tous Quelqu'un serait il quel est la puissance en watts du plateau chauffant Anet a6 ? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat 13 Posté(e) Octobre 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 Personne ne sait ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 18, 2018 Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 (modifié) sachant que U=R*I et P=U*I ou U est la tension, I l'intensité, R la résistance et P la puissance: on en déduit que I= U/R, or dans le cas du plateau Anet, U=12V et R=1.2A ce qui nous donne I=U/R=12/1.2= 10A maintenant avec P=U*I=12*10=? Bien sûr c'est une approximation étant donné que le courant n'est pas vraiment continu. (PS, Yep 120W) Modifié (le) Octobre 18, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat 13 Posté(e) Octobre 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 merci je t tablais entre 100 et 140 w je pensais monter un chauffant de 200w (pas cher sur les chinois) pour ABS on en trouve de 700w mais en 220v A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 18, 2018 Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 il y a une heure, Pat 13 a dit : merci je t tablais entre 100 et 140 w je pensais monter un chauffant de 200w (pas cher sur les chinois) pour ABS on en trouve de 700w mais en 220v A+ Vois avec @Janpolanton pour les composants. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat 13 Posté(e) Octobre 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-silicone-heating-pad-heater-220V-200W-200-200mm-for-3d-printer-heat-bed/32590540224.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.298.777d3c00WvkChC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 18, 2018 Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 ça ne suffit pas, il faut un ssr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat 13 Posté(e) Octobre 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 Ok pour le relais pour le moment je suis en galère sniff sur ma tête V6 j ai voulu changer le bloc de chauffe et la buse et le tube filetée histoire de repartir prope pour serrer la buse je mais en chauffe la buse a 200° mais la chauffe s'arrete a 165° et j ai un message d'erreur de chauffe. t as une idée du problème ? j'ai dévisser la sonde ;pareil j'ai changé le Mosfet;pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 18, 2018 Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 vérifies la cartouche chauffante et que la thermistance soit bien mise. Vérifies aussi les fils de la thermistance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat 13 Posté(e) Octobre 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 je pense que ça vient de la thermistance là je l'ai sortie et remise j arrive a 170° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 18, 2018 Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 (modifié) ce que je voulais dire par vérifier les fils, c'est que parfois la thermistance se détache des fils blancs, et même sans qu'elle le fasse il peut y avoir faux contact à la jonction. Modifié (le) Octobre 18, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat 13 Posté(e) Octobre 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 je vais voir ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat 13 Posté(e) Octobre 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2018 du coup j ai pas remis la vis qui tien la thermistance juste entouré le bloc de chauffe avec du scotch chaleur Ça marche A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
